  Datei lässt sich nicht öffnen
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Datei lässt sich nicht öffnen (495 mal gelesen)
hoshman
Sehen Sie sich das Profil von hoshman an!   Senden Sie eine Private Message an hoshman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoshman
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe grade das Problem, dass Dateien, die ich mit der Stundentenversion von SolidWorks erstellt nicht an einem anderem Rechner öffnen kann, auf dem nur die Testversion läuft. Als Fehlermeldung kommt "ob die Anwendung ordnungsgemäß registriert ist" bedeutet das, dass ich die Dateien nicht in einer Testversion öffnen kann sondern nur in registrierten Versionen?
grüße
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoshman 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn Deine Testversion registriert/aktiviert?
Kannst Du damit Teile erstellen und auch wieder öffnen?
SDK_Dateien lassen sich normal immer öffnen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Nov. 2009 editiert.]
hoshman
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.rar
Das mit der Aktivierung klappt nicht, da es sich um die Studentenversion handelt, die auf meinem anderen Rechner installiert ist. Habe SWXSolidWorks jetzt kurz auf einem andern Rechner installiert, kann diese Installation aber nicht mit dem gleichen Autorisierungscode registrieren, da dieser ja nur auf einem Rechner zulässig ist, was auch generell grade mein größtes Prblem ist, da dieser zweite mein eigentlicher Arbeitsrechner werden sollte.
Ich habe mal ein Teil angehängt, das nicht korrekt geöffnet werden will. Vielleicht könnte jemand das mal eben öffnen und schauen, obs soweit funktioniert oder ob der Fehler eventuell irgendwo anders liegen kann.
Krümmel
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoshman 10 Unities + Antwort hilfreich
geht einwandfrei!
Krümmel
hoshman
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ralls nich....
