  Konstruktionsbibliothek läßt sich nicht öffnen
Autor Thema:  Konstruktionsbibliothek läßt sich nicht öffnen (5993 mal gelesen)
ajlok
Sehen Sie sich das Profil von ajlok an!   Senden Sie eine Private Message an ajlok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajlok
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad dabei mich ein bissel mit SW07 zu beschäftigen. Ich habe gerade probiert die Toolbox Übung zu machen. Dabei soll eine Schraube aus der Konstruktionsbibliothek verwendet werden. Wenn ich jedoch auf Konstruktionsbibliothek klicke dann tut sich nichts?
In den Optionen ist als Datei Position für die Konstruktionsbibliothek "data\design libery" angeben.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Toolbox unter den Zusatzanwendungen aktiviert?
Das ist unter Extras zu finden.
Sonti
ajlok
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich. Die Toolbox Schaltfläche ist auch zu sehen. Dort können Nuten, Kurvenglieder usw. ausgewählt werden, das scheint also zu funktionieren. Aber bei der Konstruktionsbibliothek tut sich nichts
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
bist du auch in der Baugruppe??? Dann solltest du auf der rechten Seite
in der Konstruktionsbibliothek einen Eintrag Toolbox haben. Dort kannst
du dann dein entsprechendes Normteil auswählen usw.
Andreas
ajlok
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo bin in der Baugruppe. Aber ich komme nicht in die Konstruktionsbibliothek.
Das Symbol ist zwar da aber beim raufklicken passiert nichts
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du unter Extras Zusatzanwendungen
beide Haken gesetzt?
Toolbox einmal Links und einmal Rechts Haken setzten
und Toolboxbrowser einmal Links und einmal Rechts Haken setzten!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
ajlok
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide Haken sind gesetzt. Aber es tut sich immer noch nichts wenn ich auf das Konstruktionsbibliothek Symbol gehe.
Krümmel
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
was für eine SWX2007 Version benutzt Du?
Gibt da auch welche ohne Toolbox.
Krümmel
ajlok
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze SolidWorks Office 2007
ad_man
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
kann es sein, dass du eine Studentenversion hast??? Ich glaube, da
gab es einige Einschränkungen.
Andreas
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
ein paar Fragen:
1. Du klickst auf die Registerkarte Konstrukionsbibliothek, aber nichts passiert? -> Vielleicht ist das Fenster vom Task-Fensterbereich nur zu weit nach rechts verschoben und damit zu klein. Dann siehst du gar keine Konstruktionsbibliothek. In dem Fall: Mal ein bisschen dran ziehen, um den Bereich zu vergrößern.
2. Du klickst auf die Registerkarte Konstruktionsbibliothek, der Task-Fensterbereich geht auf, aber in der Konstruktionsbibliothek steht nix drin? -> schau mal nach, ob das Fenster geteilt ist (Muss es sein, Konstruktionsbibliothek besteht aus zwei Bereichen). Wenn nein: Geh mal mit der Maus ganz nach oben in dem Bibliotheksfenster, und schaue, ob sich da der Mauszeiger ändert. In  dem Fall hast du einfach nur die Teilung zu weit nach oben geschoben.
Das waren so die beiden Sachen, die mir spontan einfallen.
Bildchen würde sicher helfen.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
ajlok
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Toolbox habe ich. Jedoch kann ich nur Stahlbau, Nuten und Kurvenglieder, Trägerberechnung und Lagerberechnung anwählen. Bolzen und Schrauben sind aber nicht vorhanden. Wenn ich jedoch auf Toolbox konfiguerieren gehe, dann sind alle möglichen Normen und Standards ersichtlich. Aber wie kann ich diese Standards als Teil auswählen?
ajlok
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boa bin ich blöd
Vieln Dank für den Hinweis Bee, das Fenster von Task Bereich zu weit rechts, jetz ist die Konstruktionsbibliothek zu sehen
ad_man
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung  Schönen Tag noch
Andreas
Bee
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mit blöd nix zu tun. Ich nenne das bei mir immer Betriebsblind...
Kann Montags schon mal vorkommen.
Bis dann,
Bee
ajlok
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Konstruktionsbiobliothek ist leer, also waren bei der
Version wahrscheinlich keine Zeichnungen der Normteile bei.
Oder kann man die Zeichnungen irgendwie über die Toolbox generieren?
Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
Die Toolbox gibt es immer nur ganz oder gar nicht. Wenn du sie also in den Zusatzanwendungen eingeschaltet hast (und den Toolbox Browser auch - jeweils links und rechts ein Häkchen), dann ist sie da. Und das Menü hast du ja auch. Also ist bei dir die Toolbox komplett vorhanden.
Was genau siehst du denn, wenn du die Konstruktionsbibliothek aufmachst? Welche Positionen werden im oberen Bereich des Fensters angezeigt? Standard wären "Design library", "3D Content Central", "SolidWorks Content" und die "Toolbox". Manchmal in anderer Reihenfolge.
Was steht da bei dir?
Bildchen würde immer noch helfen...
Viele Grüße,
Bee
ajlok
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich grad feststelle sind unter design libery doch einige vorgefertigte CAD Zeichnungen vorhanden unter Toolbox ist jedoch nur leere Ordner
ajlok
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ein Bild hochgeladen welches zeigt das das Verzeichnis Ansi Metrischen Bolzen und Schrauben leer ist wie alle anderen Verzeichnise der Toolbox
Bee
DELL Precision 7750
32 GB Ram
CSWP/CSWE
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
So wie es aussieht, stimmt was in dem Installationsverzeichnis der Toolbox nicht. Schau mal nach, ob in dem Verzeichnis, wo sie installiert ist auch Dateien liegen. Hatte sowas mal als ein Kollege ein Toolboxteil aus Versehen gezippt hatte  Allerdings war es da nur ein Teil. Umbenennen mögen die übrigens auch nicht...
Installationspfad findest du in den Systemoptionen unter Bohrungsassistent/Toolbox. Standardmäßig ist es C:Programme\Gemeinsame Dateien\SolidWorks Data\ Browser. Darin liegen die einzelnen Normordner mit den Unterverzeichnissen und den Dateien.
Schau mal nach, was da bei dir zu finden ist.
Bis dann,
Bee
ad_man
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht aber nach 'nem mächtigen Grafikfehler aus... Verätst du uns
mal deine Systemkonfiguration? Oder irgendetwas ist bei der Installation
mächtig in die Hose gegangen...
Andreas
ajlok
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte zwischenzeitlich mal SW 08 installiert was aber nicht funktioniert hat. Deshalb hatte ich SW 07 installiert. Mein Toolbox Verzeichnis ist deshalb SW Data 2008\Browser. Hab die Dateien mal einfach in das Browser Verezeichnis von SW 07 kopiert. Funktioniert leider nicht, da SW 08 anscheinend nicht kompatibel zu SW 07 ist.
Eine Browser Datei für SW 07 habe ich nicht mehr. Naja wenn ich mal irgendwann Lust hab installiere ich SW 07 neu, im Moment kann ich auf die Normteile noch verzichten. Wenn jemand einen andere Lösung als Neuinstalltion hat dann immer her damit.
Bee
DELL Precision 7750
32 GB Ram
CSWP/CSWE
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ajlok,
Da gibt es keine andere Lösung. Die 2008er Dateien sind nicht abwärtskompatibel. Also: Neuinstallation der Toolbox muss sein.
Bee
ajlok
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo habs auch neu installiert und nu geht alles
