  Strg+q
Autor Thema:  Strg+q (995 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 16. Nov. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW´er,
die Tastenkombi Strg+Q ist eine gute Sache. Allerdings ist bei uns immer häufuger der Fall, dass man mehrmals die Kombi drücken muss und sich jedesmal etwas ändert.
Bsp: BG mit 3 Teilen alle vollständig definiert
2 Teile zueinander verknüpft mit Bohrungen verknüpft zum dritten
Längenmaß des Teils 1 wird geändert
1. mal Strg+Q: Länge des Teil 1 wird grafisch geändert
2. mal Strg+Q: Verknüpfungen passen sich an
3. mal Strg+Q: Bohrungespositionen passen sich an
Das größte Problem besteht aber bei Zeichnungen:
Strg+Q drücken, Zeichnung drucken, noch mal Strg+Q: Maße verändern sich wieder.
Weiß jemand Rat?
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kayyy,
diesen Effekt hatte ich von SolidWorks 2005-2007 mit eingefügten Teilen.
Das ist aber seit 2008 behoben.
Welche Version hast Du, und welche netten, ungewöhnlichen Tricks verwendest Du?
Michael
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
2-3x regenerieren kann nötig sein wenn in der Konstruktion Abhängigkeiten/Bedingungen in den Maßen zueinander bestehen und diese im Featurebaum nicht top down angeordnet sind (d.h. Parent-feature ist von Child-Wert abhängig) und dadurch mehrmaliges Regenerieren der Modelle/Baugruppe notwendig wird bis eben alle Maße auf Letztstand sind.
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 16. Nov. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 17. Nov. 2009 editiert.]
