  Fräsmodelle aus Geometrie
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Fräsmodelle aus Geometrie (1906 mal gelesen)
IT charly
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von IT charly an!   Senden Sie eine Private Message an IT charly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IT charly
erstellt am: 15. Nov. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
kann mir jemand sagen, ob es mit SolidWorks möglich ist 3D Geometrien zu erzeugen, die die Basis für die Erzeugung von Fräsmodellen sind ? Mir wurde gesagt, dies sei nur sehr eingeschränkt möglich. Kann das an der Informationstiefe der Geometrie liegen ?
charly
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi charly,
also die direkten Daten (SWX) wohl nicht - ausgenommen Du hast z.B. SolidCam. Aber man kann die Modele (Daten) in viele Formate umwandeln. Jetzt hängt es davon ab was die Software, die den (Maschinen) Code erzeugt, braucht bzw lesen/importieren kann.
G.   thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT charly 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen auf CAD.DE
Kann Deinen Begriff Fräsmodelle nicht richtig zuordnen
Was meinst Du genau damit?
Bauteile ( Modelle ) erstellen die im Anschluss über Cam an eine
Fräsmaschine geschickt werden und die Basis eines CNC Programm
bilden sind kein Problem sondern Standart.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IT charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo charly,
Was auch immer du für Informationen bekommen hast, wenn das so währe, würde SolidWorks
wohl nicht viele Lizenzen verkaufen können. CAD-CAM ist ein Grund, wieso viele Unternehmen von
2D auf 3D CAD wechseln.
Egal ob du mit Inventor, PRO/E Catia, UG, Inventor.....,oder SolidWorks die Daten erzeugst, du kannst
diese in ein Neutralformat (STEP, SAT, Parasolid, etc.) exportieren, und in einem CAM Programm verwenden.
Es kann sein, dass je nach Exportformat die Daten im CAM-Programm aufbereitet werden müssen.
Dies ist der Grund wieso man oft ein Goldpartner CAM-Produkt zum CAD verwendent. Somit können original CAD Daten verwendet werden (kein Export notwendig). Bei Änderungen muss im CAM nicht alles neu erstellt
werden. Je nach Integration kann es auch sein, dass das CAM auf der gleichen Oberfläche läuft wie das
CAD. z.B. SolidCAM in SolidWorks (http://www.solidcam.com)
Mike
The Power Of Dreams
