  Fläche netzförmig aufteilen?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fläche netzförmig aufteilen? (1668 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee, wie man eine Fläche (egal ob gerade oder freiform) in gleichmäßige, parallelogrammförmige Sektoren aufteilt? So als würde ich ein Netz drauflegen, wo alle Abstände zwischen den Knoten gleich sind und die Verbindungen dazwischen gerade?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende für alle lesenden.
Iwona
marmoni8182
Sehen Sie sich das Profil von marmoni8182 an!   Senden Sie eine Private Message an marmoni8182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmoni8182
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
versuche Tool-->Sketch Tools-->FaceCurves
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, es ist schon ein guter Ansatz!
Iwona
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche.zip
wie angehängt über den Befehl Trennlinie, die Skizze kannst Du beliebig ausführen
Gruß Thermo
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo,
danke für Deinen Beitrag. Werde die Idee mit in die Suche nach der perfekten Lösung einbinden
Iwona
