Thema: Modelleinfärbung entfernen (727 mal gelesen)
cifro Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich ärgere mich schon seit einiger Zeit mit einem relativ komplexen Teil rum, welches vor einiger Zeit mit dem Formschrägeanalyse-Tool eingefärbt wurde. Leider scheinen sich die Fraben nicht mehr entfernen zu lassen. Selbst wenn ich glaube das Teil "repariert" zu haben, tauchen die Farben später munter wieder auf. Gibt es eine Möglichkeit die Farben zu global überschreiben? Alternativ muss ich es mit der neuen Frabverwaltung in SW2009 versuchen. Gruss, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cifro
Hallo Christian, versuch doch mal mit dem Makro Nr.1 von Stefans Hilfeseite. Wenn das nichts hilft, blende doch mal den Anzeigefensterbereich ein und schau nach, was genau eingefärbt wurde, Features oder Körper? Dann kannst du vielleicht gezielter vorgehen. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ich habe das Marko ausgeführt. Danach kam zwar die Meldung "6600 Flächen zurückgesetzt" jedoch hat sich mein Modell dadurch anscheinend nicht geändert. Die Flächen haben immernoch Farben zugewiesen. Wenn ich mit der RMT auf eine Fläche klicke, dann Erscheinungsbild und dann LMT auf das Farbkästchen für die Fläche, springt mein SW in eine Endlosschleife.  Dort hätte ich vielleicht eine Chance gehabt, die Farbe zu entfernen... Ich werde es wohl mit SW2009 probieren müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cifro
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Formschrägeprüfung ist nicht aktiviert. Das Problem hat sich letztendlich dadurch gelöst, dass ich das Teil in der 64bit Version geöffnet habe und dort die Farben ganz einfach von den Flächen entfernen konnte. Es lag wohl an der Komplexität des Teils und dem begrenzten Arbeitsspeicher. Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von cifro am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cifro
Hi Christian! Öffne ein Teil, welches als Vorbild gut eingefärbt ist. Copydocoption "Hole Einstellungen" vom Part laufen lassen, danach das farbliche Negativbeispiel aufrufen und copydocoption "Setze Einstellungen/Optionen" laufen lassen. Meist ists dann schon perfekt, manchmal nochmal o.g. Makro "Flächenentfärber" drüberjagen und die Austragungen per Hand "Farbe löschen" bei Eigenschaften. Das hilft zu 99 Prozent. Good Luck, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
