  Feature via Konfiguration aus Baugruppe steuern
Autor Thema:  Feature via Konfiguration aus Baugruppe steuern (1069 mal gelesen)
Boosc1
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von Boosc1 an!   Senden Sie eine Private Message an Boosc1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boosc1
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da eine Knacknuss mit SWX2009, die ich nicht hinkriege und worueber ich auch nichts in bestehenden Threads gefunden habe. (auch wenn ich zugeben muss, nicht alle ca 1990 Suchergebnisse durchgeschaut zu haben)
Ich habe eine Baugruppe mit mehreren konfiguartions-abhaengigen properties, ueber die ich die ganze Baugruppe und die darin verbauten einzelteile steuern will. (design table)
Zur Verdeutlichung:
Assembly.ASM
    sketch1 (layoutskizze)
    +part1.prt
    -part2.prt
        feature1
        feature2
        feature3
        feature n
In Assembly1 habe ich eine design table angelegt, darin kann ich ueber verschiedene Konfigurationen Masse in sketch1 steuern ohne Problem (da direkt feature von assembly1). Einige features in part2 haben externe referenzen auf assembly1->sketch1 und lassen sich auch so ueber die design table steuern.
Aber sagen wir zum Beispiel part2->feature2 ist ein Radius-feature mit 4 unabhaengigen Radien, die ich auch ueber die Tabelle in assembly1 steuern moechte. Da schaffe ich es nicht, diese Elemente in die Tabelle zu nehmen. Von der Logik her waere das sowas:
D1@feature2@part2<2>, da meldet mir SWXSolidWorks aber einen Fehler.
Auf die gleiche Art haette ich auch im Sinn beispielsweise part2->feature3 konfigurationsgesteuert zu unterdruecken, vom prinzip her das da:
$STATE@feature3@part2<2> =  S,U
Theoretisch koennte man ja in Part2 verschiedene konfigurationen anlegen mit allen moeglichen Kombinationen von unterdrueckten und eingeschalteten features, sowie verschiedenen Dimensionen. Die Idee ist aber, diese Baugruppe verschiedenen Benutzern zur Verfuegung zu stellen, die damit praktisch automatisch die verschiedensten variationen erstellen koennen und das sollte alles bequem von der obersten Ebene aus (assembly1) geschehen. Ich will denen nicht zumuten, den Aufbau der ganzen Baugruppe zu studieren und in den einzelnen parts herumturnen zu muessen.
Hat da jemand einen Tip?
Christoph
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boosc1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, nimm doch das Standart Tool unter Extras:
DriveWorksXpress
Gruss Hans
Auch DU kannst Rettungshunde unterstützen!  Geh verloren
Hompage von meinem Golden Retriever Hund:
Suchhunde
Boosc1
Maschineningenieur
erstellt am: 13. Nov. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In DriveWorks habe ich nur kurz mal reingeschaut, koennte aber ein Ansatz sein. Danke fuer den Tipp, probiere ich mal.
Christoph
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boosc1 10 Unities + Antwort hilfreich
zu DriveWorks. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
Wie gut arbeitet DriveWorks mit PDM-System zusammen? Oder kann ich das bei PDM-System z.B. MaxxDB komplett vergessen?
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
