  Probleme mit Bohrungsassistent
Autor Thema:  Probleme mit Bohrungsassistent (1646 mal gelesen)
ajlok
Sehen Sie sich das Profil von ajlok an!   Senden Sie eine Private Message an ajlok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajlok
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in SW 07 den Bohrungsassitent nutzen will, kommt die folgenden Fehlermeldung:
"Fehler: Die Datenbankdatei d:\SolidWorks Data\lang\english\swbrowser.mdb" ist nicht die korrrekte Version.
Ich nutze Access 2007.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
kann es sein, dass ihr mit mehreren unterschiedlichen SWXSolidWorks-Versionen auf
das Toolbox-Verzeichnis zugreift? Wenn z.B. SWXSolidWorks 2008 installiert wird und
das bestehende Toolbox-Verzeichnis bei der Installation angewählt wird,
dann wird die 2007er Toolbox überschrieben und kann nicht mehr mit SWXSolidWorks 2007
gelesen werden.
Andreas
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Kommt die Fehlermeldung jetzt plötzlich, oder haste davor vielleicht SWXSolidWorks neu installiert? Ich kenne die Fehlermeldung nur nach einer nicht ganz sauberen Neuinstallation!
Erzähl doch mal ein bisi mehr die Vorgeschichte zum Fehler..
Aloha, Copper
ajlok
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Anworten.
Ja ich hatte mal SW 08 installiert, dieses hat nicht funktioniert
und ich hatte es dann aber deinstalliert. Außerdem hatte ich SW07 zunächst nur auf der XP Partition installiert da ich unter XP aber Treiberprobleme hatte habe ich es nochmals auf Vista installiert und siehe da es ging.
ad_man
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajlok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajlok,
benenn doch mal die existierende Toolbox-Datenbank um und lasse dann
SWXSolidWorks reparieren. Vielleicht hast du ja Glück und du kommst um eine kpl.
Neuinstallation drumrum...
Andreas
ajlok
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nu geht der Bohrungsassistent
Ich hab einfach die Datenbank (SWBrowser)aus dem Toolbox Verzeichnis in das Lang\
Englisch Verzeichnis kopiert, das bei mir immer angezeigt wurde. In dem Verzeichnis war die anscheinend falsche swbrowser Datenbank drin.
Vielen Dank für eure Hilfe auf euch ist immer verlass
