  Biegetabelle als Vorlage einstellen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Biegetabelle als Vorlage einstellen (5031 mal gelesen)
heiner.zufall
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von heiner.zufall an!   Senden Sie eine Private Message an heiner.zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiner.zufall
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin gerade am verzweifeln mit den Biegetabellen. Habe das Problem wie viele andere auch, dass ich mit den Biegewwerten von Solidworks 2009 nicht wirklich was anfangen kann.
Habe mir von meinem Blechzulieferer eine Tabelle schicken lassen mit Blechstärke/Radius  .
Meine Vorstellungen sind, dass wenn ich eine neues Blechteil mit SWXSolidWorks 2009 beginne, verwende ich sowieso nur meine Standardblechstärken (1; 1,5; 2; usw.) und wenn diese gekantet werden (Lasche hinzufügen), soll SWXSolidWorks den Radius automatisch zuweisen (Blechstärke-Radius; 1-2; 1,5-2; 2-2; usw.) und auch richtig abwickeln.
Ist es möglich wenn ich das so haben will "neues Teil/Blechteil mit bestimmter Dicke/Radius und K-Faktor wählt sich dann SWXSolidWorks selber"? Will nicht jedesmal die Biegetabelle auswählen und auch nicht den Radius eingeben, nur die Blechstärke.
Wie müsste die Biegetabelle aussehen, und wie stelle ich diese als Vorlage/Standard ein?
Bei PROE (jahrelang damit gearbeitet ) funktioniert das sehr gut, müssen nur die Grundeinstellungen getroffen werden (hat immer der Admin vorgegeben) und dann kann man mit dem so wie oben beschrieben arbeiten .
Geht sicher bei SWXSolidWorks auch, leider hab ich keinen Dunst wie  ?
Vielen Dank für eure Antworten!
MfG,
Heiner
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
SWX 2009 SP4
XP SP3
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 12. Nov. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiner.zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiner,
ich hab mir eine Vorlage erstellt in der eine Blechlehrentabelle voreingestellt ist.
Einfach neue Vorlage öffnen, Skizze, Austragung als Blech - Basis/Zunge, dann wird das Blechfeature automatisch erzeugt. Da Haken bei Blechlehre setzen und die gewünschte Tabelle auswählen. Danach die Austragung löschen.
Datei als Vorlage abspeichern, fertig.
Ich hoffe, dass ich Dich richtig verstanden habe.
Viel Spaß damit,
HansGeorg
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiner.zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiner,
das geht mit der Blechlehrentabelle wie von Georg beschrieben, allerdings nur solange, wie Du Dich auf 90°-Kantungen beschränkst.
Die Tabelle ist übrigens eine einfache ASCII-Datei, die Du notfalls auch mit Wordpad edititeren kannst. Alternativ geht auch eine Excel-Tabelle. Wo sie steht und wie sie aufgebaut sein muß, steht ausführlich mit Beispielen in der SWXSolidWorks-Hilfe.
Wenn Du andere Biegewinkel hast, ergeben sich - abhängig von der Werkzeugpaarung - winkelabhängige k-Werte und Biegeradien.
Da füllt dann schon alleine die Tabelle mit Korrekturwerten eine mehrere MB schwere Datenbank.
Die automatisch ins Teil zu übernehmen, geht nur noch mit kostenpflichtiger Zusatzsoftware; ist bei Pro-E aber sicher genauso.
Ron
