  Probleme mit Toolbox
Autor Thema:  Probleme mit Toolbox (464 mal gelesen)
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zur Toolbox in Solid Works: wir haben ständig das Problem, dass beim erneuten öffnen von Baugruppen in denen Normteile aus der Toolbox platziert worden sind, diese dann plözlich zu groß oder zu klein dargestellt werden. Ok, man kann die Teile wieder löschen und neu platzieren, aber beim nächsten öffnen der Baugruppe hat man dann evtl. wieder das gleiche Problem.
Volker
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volker,
das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass ihr die Toolbox auf jedem Rechner lokal installiert habt und hiermit die erzeugten Konfigurationen der Normteile nicht an alle verteilt werden, oder dass du als User kein Schreibrecht auf die Toolbox hast.
Wenn ihr in der Gruppe arbeitet, muss die Toolbox aufs Netz und aus dieser müssen sich alle bedienen.
Das war unter anderem ein Grund, bei uns keine Toolbox zu verwenden. Wenn du Aufträge an Externe vergibst, wird es da immer wieder Kalamitäten geben.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
