  Zeichnungsansichten
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsansichten (1232 mal gelesen)
MaxPayne333
Sehen Sie sich das Profil von MaxPayne333 an!   Senden Sie eine Private Message an MaxPayne333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxPayne333
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Ich würde gerne wissen ob man z.b. bei einem schnitt die daraus entstehende Ansicht irgendwie von der bezugsansicht ablösen kann, so dass ich diese frei im raum verschieben kann und nicht nur auf der gemeinsamen achse mit der bezugsansicht...
gruß max
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rechtsklick auf die Ansicht, "Ausrichtung" und "Ausrichtung brechen"..
MaxPayne333
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxPayne333 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch schneller gehts, wenn du beim Erstellen des Schnittes die Strg Taste drückst. Dann lässt sich die Schnittansicht frei positionieren.
Gruß, Robert
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxPayne333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rOb.:
Gruß, Robert
Das wusste ich auch noch nicht. Super Tipp.
Gruß, Ramona
