 | Erfolgreiches CAD-Datenmanagement: Weniger suchen, mehr konstruieren., ein Webinar am 12.03.2026
Thema: Biegungen der Reihe nach bemassen (3993 mal gelesen)
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen rundherum ich versuche gerade eine Fertigungszeichnung zu erstellen: Blechteil mit 3 Kantungen. Nun möchte ich die Anschläge der Biegungen bemaßen. Also soll zuerst das glatte Blech -> erster Anschlag bemaßen (SM Flat Pattern) - funktioniert. Nun soll die erste Biegung ausgeführt dargestellt werden - alles klar soweit. NUR: dann zeigt er mir die Biegelinie für die zweite Biegung nicht mehr an :-( - wie kann ich nun den Anschlag bemaßen? Ich brauche diese Werte! Kann jemand helfen - ich stehe auf dem Schlauch .. Danke Andi
------------------ Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, schon probiert: das geht in der SM Flat Pattern. Dann versuchte ich die Abwicklung der Biegungen in SM Flat Pattern (in Unterkonfigurationen) zu unterdrücken damit ich das bemaßen kann: dann verschwindet die Skizze mit den Biegelinien jedoch leider (einblenden hilft nicht) Andi ------------------ Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Robert ja Skizzen sind eingeblendet Hallo Ralf - Konfiguration abgeleitet von SM Flat Pattern oder von Konfiguration (zB) "Standard" (letzteres dann mit entfalteten Biegungen) ? .. Grade beschleicht mich der Verdacht, dass ich evtl. die fixierte Basisfläche für das Entfalten anders wählen sollte Das probier ich jetzt und rufe ggf. nochmals laut um Hilfe !! Danke erstmal !! Grüße Andi ------------------ Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Zitat: Original erstellt von PeppyTrain: ...Konfiguration abgeleitet von SM Flat Pattern oder von Konfiguration (zB) "Standard" (letzteres dann mit entfalteten Biegungen)?...
Zur Vollständigkeit  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
