  Solidworks lässt sich nicht starten
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Solidworks lässt sich nicht starten (1447 mal gelesen)
Kitte
Sehen Sie sich das Profil von Kitte an!   Senden Sie eine Private Message an Kitte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitte
erstellt am: 12. Nov. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich studiere Maschbau und habe somit eine Studentenlizens für Solidworks 2009.
Dies habe ich auch ganz normal heruntergeladen und installiert, allerdings lässt sich das Programm überhaupt nicht starten.
Wenn ich es öffne, erscheint erst für einen kurzen Moment die Benutzeroberfläche, nach wenigen Sekunden kommt jedoch ein zusätzliches Fenster von Windows, dass das Programm nicht mehr funktionieren würde und nach einer Lösung gesucht würde.
Dann wechselt das Fenster zu einem mit folgendem Text:
"SldWorks funtkioniert nicht mehr
Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Profgramm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist.
Button: 'Programm schließen'"
Zu meinem System: Ich hab einen Acer TravelMate 5720G, mit einem 2,1GHz-Prozessor und 3GB RAM. Die Grafikkarte ist eine "ATI Mobility Radeon HD 2400 XT". Betriebssystem: Windows Vista Home Premium.
Ich habe schon einige Male versucht, das Programm neu zu installieren und habe auch noch einmal die Installationsdateien neu heruntergeladen, allerdings ohne Erfolg, da weiß ich einfach absolut nicht mehr weiter.
Würde mich über Antworten sehr freuen!
Danke schonmal im Voraus,
M. Kitte
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Nov. 2009 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitte 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Acer Schleppis sind bekannt bei dem Problem
Schau Dir das hier mal an!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016458.shtml
Ich habe für mich nun eine Lösung gefunden.
Wer die Originalseite sehen will: http://foros.emagister.com/tema-no_carga_el_program-43983-704292-1.htm
Was da auf Deutsch steht:
Diese Lösung ist aber nur für Personen mit ACER-Laptop bzw. -Computer gültig.
Da gibt es ein Programm das nennt sich ACER eSecurity oder ähnlich, das muss entfernt werden, danach sind alle Probleme Geschichte.
Gibt hier noch mehr dazu
Mal die Suche anwerfen!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Kitte
erstellt am: 15. Nov. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke, das hat auf Anhieb geklappt!
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 23H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 19.0 M030
ModelManager 19.0
License Server 19.0 F000
clisp,VB.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 15. Nov. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitte 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen in den Foren von CAD.de!
Wäre toll, wenn du - falls du zukünftig Fragen stellen möchtest - in deinem Profil deine Studienrichtung und deine verwendete CAD-Software eintragen könntest (Siehe mein Profil z.B.). Das beugt Missverständnissen vor.
Viel Glück beim Studium! Du wirst merken, dass das Konstruieren das Schönste am Studium ist.
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 15. Nov. 2009 editiert.]
