Thema: Postprozessor für SWX-Studentenversion (2772 mal gelesen)
petmecky41 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2009
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, dann versuch ich mal Glück noch hier... Ich habe ein ziemliches Problem. Wir stecken gerade mitten in einer Projektarbeit an der Hochschule. Hierfür haben wir schon etliche Stunden für die Konstruktion von Teilen investiert. Diese Teile sollen dann im Anschluss als ".slt"-Dateien umgespeichert werden damit wir sie in ein Simulations-Programm einpflegen könne. Wir haben also die Teile konstruiert und wollten sie "kurz" umspeichern. Und hier fingen die Probleme an... Wir konnten nur aus insgesamt drei Dateitypen auswählen: bei Bauteilxy.sldprt-Dateien ".sldlfp", ".prtdot", ".eprt"; bei Baugruppexy.sldasm-Dateien ".asmdot", ".easm" Mit anderen (teilweise älteren) Versionen von SWX konnten wir die erstellten Teile und Baugruppen erst gar nicht öffnen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es evtl. ein kleines tool oder ein update gibt das ich über meinen Rechner laufen lassen kann damit ich die Änderungen vornehmen kann. Oder gibt es einen einfachen Trick bei dem ich die Einstellungen des Postprozessors ändern kann?? Andernfalls hätte ich wohl sehr viele Stunden in den Sand gesetzt, denn bei Kommilitonen die die selbe Version (eine Studentenversion die unsere Hochschule anbietet; Version 2009 Sp3.0) installiert haben, tritt das selbe Problem auf. Oder gibt es die Möglichkeit eine Hotline von SWX anzurufen und denen das Problem zu schildern?! Ich wäre euch unendlich dankbar wenn ihr mir helfen könntet... Viele Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petmecky41
Hi, also, du hast geschrieben, dass ihr .slt Dateien braucht. Ich geh mal davon aus, dass es sich um .stl handelt wenn mich nicht alles täuscht. (Geometrie aus Dreiecken) Also in der 2007er Version ist das ganze kein Problem. der speichert alles von Stl. über Step usw.. Ich würde mal testen, ob es evtl. einfach nur an der Lizenz liegt, bzw. daran, dass ihr eine Studentenversion habt!? Sollte alle stricke reißen, dann gibt es auch auch Programme wie "3D-Evolution". Da kann man so gut wie alles einlesen, reparieren lassen und in sämtlichen Datenformaten wieder ausspielen. Des Weiteren gibt es auch eine Freeware, die alle möglichen Datenformate umsetzen kann, weiß grad bloß nicht mehr wie das Prog. heißt, hab da mal ne CD auf der Messe mitgenommen. Einfach mal googlen. z.B. gibt es diese Seite hier, damit müsste es schon gehen. Einfach mal ne Anfrage machen, ob ihr mal ne Testversion bekommt oder ähnliches. Aber es gibt auch Freeware!! http://www.camtex.de/CADporter-Konverter-fuer-CATIA-Unigraphics-I-DEAS-Solidworks-Inventor.28.0.html ------------------ Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!! [Diese Nachricht wurde von Rubino am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es handelt sich natürlich um .stl Dateien... Ich denke auch dass das irgendwas mit dieser Studentenversion zu tun hat... So ein Mist... Kennt denn irgendwer ein Programm (am liebsten wäre mir ein freeware!) mit dem ich die Datein umändern kann?? Oder kann mir jemand einen link senden?! Noch lieber wäre mir natürlich wenn ich das innerhalb von SWX hinbekommen könnte und es, wie bereits oben beschrieben, so etwas wie ein tool oder dergleichen geben würde dass ich nur installieren müsste und fertig wäre... Hoffe auf weitere Antworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullrich Mitglied Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
 Beiträge: 151 Registriert: 22.01.2001 SolidWorks 2012 prem. Windows 7 Ultime 64Bit 8GB RAM ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM SurfCAM 3DVia Composer
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petmecky41
Hallo petmecky41, das Konvertieren in STL geht bei dir nicht, da du das SolidWorks SDK hast. Es ist kostenfrei und hat deshalb entsprechende Einschränkungen. Wenn ihr mit SolidWorks an der Hochschule arbeitet, habt ihr ja Ausbildungslizenzen (ist bei uns auch so)und mit denen kannst du die Daten in STL speichern. Gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hab ich jetzt in der Tat ein Problem... Hab mit dem zuständigen Mitarbeiter an unserer FH gesprochen der die CAD-Pools betreut. Dieser hat vor nicht all zu langer Zeit alle SWX  Installationen gelöscht weil es wohl massive Probleme im Netzwerk gab. Gibt es denn nicht noch eine andere Möglichkeit die Datein, evtl auch durch ein externes Programm, umzuspeichern?? Trotzdem an dieser Stelle nochmals vielen Dank für eure Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petmecky41
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
