  Makros mit C# erstellen
Autor Thema:  Makros mit C# erstellen (4793 mal gelesen)
Denver
Sehen Sie sich das Profil von Denver an!   Senden Sie eine Private Message an Denver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denver
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
ich arbeite mit Solidworks 2009 SP3 und versuche gerade ein Makro in C# zu erstellen. Leider klappt das nicht. Auch nach Anleitung der Lehrbücher von Solidworks nicht.
Zeichne ich ein Makro auf und will das dann als C#-Datei abspeichern, schliesst das Programm das "Speichern unter"-Fenster, aber das Aufzeichnen wird nicht beendet. Beim wiederholten Versuch es nochmal als C#-Datei abzuspeichern, wird die Auswahl erst gar nicht mehr angezeigt, also nur noch als VBA möglich. Auch über "Makro neu erstellen" klappt es nicht.
Muss ich irgendetwas dazu installieren?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüssen,
Denver
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denver 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, bei mir geht es:
Code:
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System;
namespace Macro1.csproj
    public partial class SolidWorksMacro
        public void Main()
            ModelDoc2 swDoc = null;
            PartDoc swPart = null;
            DrawingDoc swDrawing = null;
            AssemblyDoc swAssembly = null;
            bool boolstatus = false;
            int longstatus = 0;
            int longwarnings = 0;
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
            boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("Y", "PLANE", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
            swDoc.SketchManager.InsertSketch(true);
            swDoc.ClearSelection2(true);
            SketchSegment skSegment = null;
            skSegment = ((SketchSegment)(swDoc.SketchManager.CreateCircle(-34836, -19190, 0, -34495, -54510, 0)));
        /// <summary>
        ///  The SldWorks swApp variable is pre-assigned for you.
        /// </summary>
        public SldWorks swApp;
Wieso das bei Dir nicht geht....?! Kein Ahnung!
http://www.worldcommunitygrid.org
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denver 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wollte ich es aber mal wissen und hab auch mal probiert ein c# Makro aufzuzeichnen. Habe ich bisher nie gemacht.
Ergebnis:
Exakt der gleiche Effekt wie bei Denver.
Sehr merkwürdig
Möglicherweise ein Problem der Entwicklungsumgebung? Ich hab' MS Visual C# Express.
Wie siehts bei Euch aus?
Jan
Ingenieurbüro Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 11. Nov. 2009 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
SPR 467548: VSTA macros cannot be created if the user is not a local admin
Fixed in: SWX 2009 SP04
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
