  Simulation mit 2 Antrieben
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Simulation mit 2 Antrieben (1450 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
wie kann man in einer Baugruppe zwei Motoren gleichzeitig laufen lassen?
Gruß, Uwe
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach 2 Motoren einfügen, geht jedenfalls in SWX2010
Dirk
Xantes
32GB HS
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei 2008 geht es nicht, man kann zwar zwei Motoren einfügen, aber wenn man die Simulation abspielt, bewegt sich nur einer. Muss man besodenre Befehle geben, dass beide laufen?
Gruß, Uwe
Dirk Wollborn
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, man muss nur darauf achten unten in den Zeitleisten auch den Balken in der Zeitspanne zu haen in der sich der Motor bewegen soll.
Dirk
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor ich die Simulation starte, sind bei beiden Motoren ein gelber Balken zu sehen. Wenn ich die Simulation gestartet habe, wird nur bei einem Motor ein blauer Blaken gezogen, der den gelben überlagert. Was muss man machen, dass bei beiden Motoren ein blauer Balken gezogen wird? Übrigens, beide Motoren sind "Ein". Spielt die Reihenfolge ien Rolle? Nein!
Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 11. Nov. 2009 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe es noch einmal durchdacht, was ich brauche, ist der Antrieb von zwei Teilen durch je einen Motor, die beide gleizeitig laufen sollen. Wie kann man das machen?
Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktioniert es. Man muss die Bewegungsstudie berechnen lassen. Nur auf den Knopf drücken "Abspielen Simulation" reicht nicht.
Gruß, Uwe
