  VarBox Fehlermeldung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  VarBox Fehlermeldung (1823 mal gelesen)
geihub
Designer
Sehen Sie sich das Profil von geihub an!   Senden Sie eine Private Message an geihub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geihub
SW 2019; Win10,
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe in letzter Zeit öfter die angehängten Fehlermeldungen bekommen,
bin etwas überforder was kann, soll ich tun/kontrollieren. Außerdem habe ich jeden Morgen ein Problem mit meiner Nvidia FX1700. Beim booten wird der zweite Monitor nicht erkannt. Im Gerätemanager ist dann das gelbe Ausrufezeichen und ich muß den Treiber aktualisieren bzw. z.T auch neu installieren. Kennt noch jemand das Problem mit der Grafikkarte?
Schönen Dank mal.
geihub
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen geihub,
Original erstellt von geihub:
bin etwas überforder was kann, soll ich tun/kontrollieren ...
wo ist denn der Anhang
Andreas
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wohl zu früh heute.
Nun müssten sie anhängen.
ad_man
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geihub,
sieht aber nach 'nem mächtigen Speichercrash aus. Könnte evtl. auch die
Ursache für deine Grafikkartensache sein. Lad dir doch mal memtest oder ein
anderes Testprogramm runter und prüfe den Arbeitsspeicher.
Andreas
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geihub 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nachricht kommt bei uns immer, wenn jemand mit dem Wizard die Datenbanken bearbeitet, auch auf dem eigenen Rechner. Ich empfehle, vor der Bearbeitung der Datenbanken die Varbox in der Liste der Zusatzanwendungen abzuwählen.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
geihub
Designer
SW 2019; Win10,
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann bei uns fast nicht der Fall sein, wir haben nur zwei Arbeitsplätze und die Datenbank wird sonst von niemand bearbeitet.
