  eDrawing2008 in HTML einbinden
Autor Thema:  eDrawing2008 in HTML einbinden (1214 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
erstellt am: 09. Nov. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin SWXSolidWorks-Experten,
hat jemand von euch Ahnung vom Einbinden einer eDrawing-Datei (egal, ob die .exe, oder die .easm) in HTML?
Hintergrund meiner Frage:
Um eine Art von Dokumentation, ggf. Ersatzteilkatalog in der Firma zu erstellen, habe ich die Idee,
die Teile / Baugruppen / Zeichnungen per eDrawing per HTML einzubinden und damit den visuellen Zugriff
auf diese Objekte zu ermöglichen.
Auch für Abteilungen, die SolidWorks nicht auf dem PC installiert haben.
Habe schon gegoogelt, aber leider nichts brauchbares gefunden.
Mir ist bewußt, das meine Frage eher für die HTML Experten gedacht ist, aber mein erster Ansatz soll
dieses Forum sein um einige Ansatzpunkte zu sammeln.
Danke im voraus für etwaiige Antworten
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Nov. 2009 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Geht ganz einfach. Du kannst eine eDrawing direkt als HTML speichern.
Diese Datei ist dann direkt im Iexplorer lauffähig, sofern das entsprechende
hmm, ist das jetzt ein Plugin oder Addon, ist egal, installiert ist.
Ist es nicht installiert, wird sollte der Download und die Installation beim
Öffnen der Datei direkt vorgeschlagen werden.
Auf meiner Homepage kannst du dir ein paar Beispiele ansehen.
www.oberlix.ch    oben auf "Ich", dann links auf "Wohnung", dann gibt es die
Links "Wohnung" "Schlafzimmer" "Wohnzimmer" "Bad" "Arbeitszimmer" "Küche" "Gang".
(Sollte mal weiterarbeiten und updaten......)
Mike
The Power Of Dreams
KeepCat
CAE-Admin
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Oberli,
das das soooo einfach geht, hätt ich ja mal nicht gedacht
Danke für diesen Tipp!
P.S.: Nette Wohnung
