  Druck- Liniensärke SWX2010
Autor Thema:  Druck- Liniensärke SWX2010 (578 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe folgendes PRoblem mit SWXSolidWorks 2010 erkannt. Die Linienstärken werden jetzt bei den Dokumenten - slddrw's mitgespeichert. Fürher war das nicht, denn es kam von den Linienstärkeneinstellungen des Druckerdialogs.
Für neue SWX2010 slddrw's kein Problem - aus der Vorlage nimmt er mir die angepassten richtig ... die slddrw passt.
WAS passiert aber mit slddrw's, die mit SWX2008 erstellt waren. Da werden seltsame Default Werte genommen - die mir nicht passen.
Kann man diese Defaultwerte irgendwo ändern - denn die neuen sind ja nur (Linienstärken) Dokumenteinstellugen.
Welche Erfahrung habt Ihr ?
mfg Peter.
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das so gelöst, dass wir eine Zeichnungsnorm abgepspeichert haben, die wir dann in den Eigenschaften laden können und somit wieder die gewünschten Linienstärken auf der Zeichnung haben.
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
