| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: schräge Bohrungen (14905 mal gelesen)
Struppi5000 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2009
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich seit kurzem mit Solid-Works 2009. Als Anfänger habe ich da mal eine frage: Wie bekommt man am besten in einem Block ein schräg Loch rein z.B. unter 20°. Kann mir das Schritt für Schritt mal einer erklären. Gruß Struppi5000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Struppi5000
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Struppi5000
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, normalerweise benutzt man den Bohrungsassistenten um Bohrungen zu machen, bevor man den Assi startet, klickt man üblicherweise auf eine Fläche wo das Loch rein soll. Damit hat man aber bereits die Ausrichtung des Loches bestimmt, nämlich normal auf Fläche dh rechtwinklig zur Fläche. Will man das nicht, muss man eine andere Bezugsfläche wählen oder erzeugen, die in die Richtung zeigt wo das Loch hin soll. Man kann das über das Einfügen einer Ebene machen, auf die man dann entweder eine Skizze legt für den Linearen Schnitt oder die Ebene klickt bevor man den Bohrungsassi startet. Wenn man eine Skizze mit einem Kreis zB. nimmt um die Bohrung zu erstellen mit linearem Schnitt, kann man in einer zweiten Skizze, die auf einer der 3 Hauptebenen liegen kann, einen Strich einzeichnen mit einem definierten Winkel, diese Linie kann man beim Linear Schnitt Feature der Bohrung zur Ausrichtung benutzen. Ebenso kann dazu eine Körperkante hergenommen werden zu der die Bohrung parallel verlaufen soll. ------------------ Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 06. Nov. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 06. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von brainseks am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Struppi5000
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Nov. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Struppi5000
erstellt am: 07. Nov. 2009 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Struppi5000
 Hi Andreas, das muß ich mir merken (Du hast wieder einen verdient) - bei der nächsten Gelegenheit (ja, ich mutiere zu einem Schwein langsam) ziehe ich diese Nummer durch: Einfache Erzeugung einer schiefen Bohrung in einem Teil mittels einer Dummybaugruppe und dem Formnest Feature! ( ich sabbere schon). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
