  Makro Neues Teil in Baugruppe
Autor Thema:  Makro Neues Teil in Baugruppe (1575 mal gelesen)
MarcoJ
CAD-System-Admin und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarcoJ an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoJ
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Makro erstellen und weiß nicht wie.
Habe schon probiert das ganze mit dem Makrorekorder aufzunehmen und dann irgendwie um zu schreiben.
Aber leider bin ich kläglich gescheitert.
Deswegen frage ich hier die Profis, ob sie mir mal dabei helfen können, von null auf, ein Makro zu erstellen.
Voraussetzung:
Ich habe eine neue Bgrp ohne ein Part abgespeichert.
In dieser Bgrp sind mehrere Skizzen erstellt.
Folgendes soll das Makro können/machen:
1. Einfügen -> Komponente -> Neues Teil...
2. Von diesem neuen Teil die Fixierung löschen.
3. Dann die Hauptebenen (Vorderansicht, Draufsicht, Seitenansicht) von der Bgrp mit den Hauptebenen (Vorderansicht, Draufsicht, Seitenansicht) des neuen Teils verknüpfen.
4. Teil bearbeiten
5. Auf die Vorderansicht des Teils eine Skizze anfangen. Dann aus der Baugruppe eine Skizze auswählen und "Kanten übernehmen".
6. Aufsatz/Basis rotieren 360° um die Achse des Teils. Die Achse ist schon in der Vorlage.
7. Teil bearbeiten beenden.
Hier habe ich mal das aufgenommene Makro:
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Vorderansicht@Teil2^SW014088-1@SW014088", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Vorderansicht", "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    Dim myMate As Object
    Set myMate = Part.AddMate2(0, 0, False, 0, 0, 0, 0.001, 0.001, 0.001, 0, 0.5235987755983, 0.5235987755983, longstatus, 0, 0, 0, 0, 0, 1, False, False, False, False)
    Part.ClearSelection2 True
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Draufsicht", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Draufsicht@Teil2^SW014088-1@SW014088", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Seitenansicht", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Seitenansicht@Teil2^SW014088-1@SW014088", "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Teil2^SW014088-1@SW014088", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Part.EditPart
    Part.SketchManager.InsertSketch True
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("SK Dichtleiste", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.SketchUseEdge2(False)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Achse1@Teil2^SW014088-1@SW014088", "AXIS", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Achse1@Teil2^SW014088-1@SW014088", "AXIS", 0, 0, 0, False, 4, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Skizze1", "SKETCH", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    Dim myFeature As Object
    Set myFeature = Part.FeatureManager.FeatureRevolve(6.28318530718, False, 0, 0, 0, True, True, True)
    Part.SelectionManager.EnableContourSelection = False
    Part.AssemblyPartToggle
    Part.EditAssembly
    End Sub
Ich weiß, dass das bestimmt nicht einfach wird, deswegen wende ich mich ja an euch.
Für eure Hilfe bin ich euch schon mal dankbar.
Marco
Buss SMS Canzler GmbH
Konstruktion
www.sms-vt.com
[Diese Nachricht wurde von MarcoJ am 09. Nov. 2009 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros_018764.zip
Hallo Marco
Da hast du dir ein grösseres Vorhaben ausgehalst.
Um es dir zu erleichtern lade ich zwei Makros hoch.
Makro 1: "Neues Teil erstellen"
Erstell ein neues Teil aus der Standardvorlage.
(Virtuelle Komponenten mit API gehen erst mit SWX2009 SP4.)
Makro 2: BG und XYZ
Fügt das aktuelle Part in eine neue Baugruppe ein, löst die Fixierung und verknüpft die drei Standardebenen mit Abstand Null.
Beide Makros musst du gegebenenfalls auf deine Vorlagen anpassen. (z.B. Unsere Standardebenen heissen X,Z und Y)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
