  Routing - Elektrik - zwei Aderenden in einen Pin?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Routing - Elektrik - zwei Aderenden in einen Pin? (892 mal gelesen)
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stehe vor dem Problem, dass ich mehrere 3-polige Stecker habe, bei denen jeweils der Pin 1 durchgeschleift wird, auch der Pin 2 und auch der Pin 3.
Im gleichen Pin kommt also eine Kabelader an und eine zweite geht ab auf den nächsten Stecker.
Es handelt sich letztendlich also um Brücken
o von Stecker1-Pin1 auf Stecker2-Pin1, weiter auf Stecker3-Pin1 bis Stecker(x)-Pin1
o von Stecker1-Pin2 auf Stecker2-Pin2, weiter auf Stecker3-Pin2 bis Stecker(x)-Pin2
o von Stecker1-Pin3 auf Stecker2-Pin3, weiter auf Stecker3-Pin3 bis Stecker(x)-Pin3
Wie kann man das mit SolidWorks-Routing lösen?
Ich bekomme zwar durch das Setzen von mehreren Anschlußpunkten ein zufriedenstellendes Ergebnis in 3D, allerdings sieht dann die Zeichnungsableitung der gestreckten Leitung nicht so aus, als dass die Leitung "fertigbar" wäre.
Vielen Dank für Ideen.
Sandro
PS: ich hoffe, dass die Beschreibung meines Problems einigermaßen verständlich ist, auch wenn das Thema (auch für mich als Mechaniker) sich für Mechaniker vielleicht etwas "beschwerlich" liest
Ralf Tide
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sandro,
vielleicht kannst Du Dein Problem etwas genauer beschreiben - vielleicht mit einem (oder zwei  ) Bildchen, oder auch ein Stecker als Anhang.
Generell ist es doch so, das Du eine Leitung von Stecker1 zu Stecker2 und weiter zu Stecker3 ziehst. Dann ordnest Du die Drähte zu...
BTW - mit welcher Version arbeitest Du?
Bis demnäx,
Ralf
