| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: SW2009 x64 auf XP64 stürzt beim Starten immer wieder ab (1222 mal gelesen)
dali4u Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.05.2009 XW8400, 2x Xeon E5345, XP-64Bit, 32GB FB-DIMM, COMSOl 3.5
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem mit SW2009 X64. Rechner: HP xw8400 Workstation, 2x Intel Xeon E5345, 32GB RAM OS: Windows XP 64 SW: 2009 SP3.0 Wenn ich SW2009 X64 starte, sehe ich noch den Anfangsbidschirm, aber alle Eingaben sind blockiert -> so nach 1min stürzt SW2009 X64 dann ab... SW2009 X32 installiert, das läuft einwandfrei. Hat jeamnd ein Tipp für mich warum die X64 nicht läuft? Gruß Stefan
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dali4u
Hallo Stefan, versuch es doch mal mit dem aktuellsten SP 4.1 oder 5.0 EV für SWX 2009. Ich habe seit gestern Windows 7 in der 64-Bitversion auf meinen beiden Rechnern mit der SP 4.1 ohne Probleme am laufen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dali4u Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, unsere Firma hat nur eine Lizenz für SP3.0 und kein aktive Support. Ich kann weder SP4.1 noch die danach installieren, habe dafür auch garkeine DVD. Bei uns wird SWX nur nebenbei eingesetzt. Ich konnte das Problem gestern nicht mehr finden, aktuelle Grafiktreiber etc. alles ausprobiert. Ende von dieser ganzen Aktion war dann, das ich die Workstation über das HP Recovery neu aufgesetzt habe. Alle XP64 Updates rauf und Solidworks x64 und COMSOL x64 neu nstalliert. Jetzt laufen beide ausgezeichnet und finden sich auch gegenseitig :-) Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
