 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: API: eDrawing mit Stefans Makro -> Messen? (1512 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe mir das Makro von Stefans Seite für unsere Bedürfnisse angepasst. Damit sollen Baugruppen nach der Freigabe in einem bestimmten Ordner auf dem Server mit dem Zusatz der Artikelnummer im Namen gespeichert werden. Das funktioniert soweit alles super, bis auf des Messen in der fertigen E-Drawing. Frage: Gibt es irgendwo noch einen Parameter, den ich übersehen habe? Hier der Code:
Code:
Dim swApp As Object Dim ModelDoc2 As Object Dim Part As Object Dim Pdminfo As String Dim ArtNrMech As String Dim Dateiname As String Dim Pfad As StringSub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc ' dann war gar kein Dokument geöffnet, wie soll da was funktionieren If ModelDoc2 Is Nothing Then MsgBox " Kein Dokument geöffnet! ", vbExclamation Exit Sub End If ' wenn keine Assembly aktiv ist wird das Makro wieder beendet If (ModelDoc2.GetType <> swDocASSEMBLY) Then MsgBox " Nur für Baugruppen geeignet! ", vbExclamation Exit Sub End If ' Status des PDM Systems ermitteln Set Part = swApp.ActiveDoc Pdminfo = Part.CustomInfo2("", "Status") If Not Pdminfo = "Freigegeben" Then MsgBox "Datei ist im PDM-System nicht freigegeben!", vbCritical End End If ' Ansichten aktualisieren, wenn erforderlich If errors = swDocNeedsRebuildWarning Then AssemblyDoc.EditRebuild End If 'Die BG isometrisch fensterfüllend in Szene setzen Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7 Part.ViewZoomtofit2 'Namen der BG holen Dateiname = "" Dateiname = Part.GetTitle 'Artikelnummer Mechanik holen Set Part = swApp.ActiveDoc ArtNrMech = Part.CustomInfo2("", "Artikelnummer") If Not (Left(ArtNrMech, 1) = "M" And Len(ArtNrMech) = 8) Then MsgBox "Keine gültige Artikelnummer Mechanik vergeben!", vbCritical End End If 'speichern unter dem beabsichtigten Netzlaufwerk Pfad = "P:\PRODUKTION VIDEO\PU Mechanik_EDrawing" Part.SaveAs2 Pfad + "\" + ArtNrMech + "_" + Dateiname + ".easm", 0, True, False MsgBox "Baugruppe wurde als " + ArtNrMech + "_" + Dateiname + ".easm gespeichert!", _ vbInformation, "Save as EASM" End Sub
Danke fürs lesen! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hallo THSEFA Geh in SolidWorks auf "Hilfe" - "API-Themen", Register "Suchen" und gib die Suchwörter "save" "options" "edrawing" ein. Somit kommt der Treffer "File > SaveAs > Saveas type > eDrawings > ....." Da sind die Optionen beschrieben. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hier noch der ganze Code, musste ihn auch zuerste erstellen Code:
Set swApp = Applicatio.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDocretval = swApp.SetUserPreferenceToggle(swEDrawingsOkayToMeasure, True)
Hoffe es hat keine Drückfehler drin. Bei uns ist das CAD-Netzwerk ein Inselnetzwerk ohne Internet......Damit wird das Flag gesetzt. Diese Einstellung bleibt in SWX erhalten, ist keine temporäre Einstellung! ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
