Thema: SWX2010 - Win7x64 - Volumenkörper nicht sichtbar (2406 mal gelesen)
tsdess Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 19.06.2009 Vista SP2 SB 32bit - SWX2009,SP4.0 Windows 7 Professional 64bit - SWX2010,SP0.0 Dell Precision T7400 3.00 GHz XEON QuadCore 12 GB DDR2 800 MHz 512 MB nVidia Quadro FX3700 SAS
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin auf SWX2010 und Win7x64 umgestiegen, hab jetzt das Problem, dass bei einigen Teilen die Volumenkörper nicht mehr sichtbar sind, selektieren, Featurebearbeitung und 2D Ableitung funktioniert noch. Neu hinzugefügte Features wenn mit Volumenkörper verbunden ebenfalls nicht sichtbar aber separate Volumenkörper sind sichtbar!?! Ausgeblended oder unterdrückt ist nichts, Änderungen des Materials oder Textur ändert nichts. Besten Dank für alle Infos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsdess
ich denke Du nutzt diese Version noch nicht kommerziell, oder ? Wirst wohl noch einige Bugs bemerken, aber ich denke das erste SP wird nicht lange auf sich warten lassen  Hatte nämlich nach ersten versuchen ähnlihes bemerkt ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsdess
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsdess
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsdess
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle mehr oder weniger hilfreichen Antworten! "offiziel"/"beta tester" hin oder her, einer muss ja die Pionierarbeit leisten!  Mittlerweile hat mein Support die Lösung gefunden! Es liegt am Anzeigestatus und an der Verknüpfung der Anzeigemodi mit den Konfigurationen! Das Teil wurde schon in einer älteren SWX Version erstellt, SWX2010 hat anscheinend probs mit dem PhotoWorks Anzeigestatus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsdess
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsdess
