  Komponenten einfügen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Komponenten einfügen (12069 mal gelesen)
blechi112
Industriemechaniker, Leuchtenherstellung
Sehen Sie sich das Profil von blechi112 an!   Senden Sie eine Private Message an blechi112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blechi112
SWX 2008, Firmenrechner
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann sein das ich blind bin, aber ich möchte gerne einzelne Bauteile mehrfach in die Baugruppe einfügen.
Bisher kann ich das immer nur einzeln und muß dann das Teil wieder neu aufrufen.
Geht das auch anders?
Gruß blechi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
selbstverständlich
Klick einfach mal oben rechts auf die PINNadel im Teil einfügen Fenster,
danach kannst pro Mausklick jeweils ein weiteres Teil einfügen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
ja geht! Wie fügst Du denn deine Komponenten in deine Baugruppe ein? Ich vermute mal Du machst das über Einfügen -> Komponente -> bstehendes Teil/Baugruppe! Das ist eine von mehreren Möglichkeiten.
Meine Lieblingsmethode ist:
Baugruppe geöffnet, Einzelteil geöffnet -> Fenster -> Nebeneinander dann das Teil Im Feature Baum ganz oben mit linker Maustaste greifen und ins Baugruppen Fenster rüber ziehen und ablegen. Dann kannste das auch ganz locker mehrmals rüberziehen.
Warum das meine Lieblingsmethode ist? Ganz einfach wenn Du im Grafikbereich zum Beispiel eine Kante anwählst und linke Maustaste gedrückt hälst und in das Baugruppen Fenster rüberziehst und gleich auf der richtigen Kante ablegst haste schon eine bzw. mehrere Verknüpfungen.
nächste Methode ein vorhandenes Teil in der Baugruppe entweder im Grafikbereich mit linker Taste greifen, STRG gedrückt halten und wegziehen und ablegen, Teil kopiert.
weitere Methode mit gedrückter STRG Taste das Teil aus dem Feature Baum Bereich in den Grafikbereich ziehen.
ich hoffe due hast soweit verstanden was ich Dir erklären wollte.
gruß Heiko
blechi112
erstellt am: 04. Nov. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Geht beides hervorragend. Nochmal Danke
Gruß blechi
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
als Alternative bietet sich auch noch "mit Verknüpfungen kopieren" an.
Einfach im Featuremanager in der Baugruppe einen Rechtsklick auf das Teil und dann den Punkt auswählen.
Allerdings ist diese Option nur zu empfehlen, wenn du ein Teil in einer Baugruppe mit den selben Verknüpfungen mehrmals verbauen willst und ein lineares Komponentenmuster nicht funktionieren würde!
Du sparst dir bei dem Vorgehen das Auswählen des zweiten Verknüpfungspartners, der zum entsprechenden Teil dazugehört und brauchst nur noch das Gegenstück anzuwählen (mein persönlicher Favorit).
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit wäre noch das Komponentenmuster. Findest Du unter "Einfügen/Komponentenmuster"
Gruß Pille
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Link zu einem Beispiel-Video zu "Mit Verknüpfung kopieren". http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018361.shtml#000003
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
KSF
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von KSF an!   Senden Sie eine Private Message an KSF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSF
AutoCAD Mechanical 2002/2006
Windows 2000
erstellt am: 06. Feb. 2019 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man auch die Pin-Nadel dauerhaft eingestellt halten. Immer, wenn der Befehl aufgerufen wird, dass man nicht immer auf die Pinnadel noch drücken muss. Bei Inventor ist das schon eingestellt. Da kommt automatisch denn das nächste Teil bis man auf OK oder Abbrechen drückt.
mfg Klaus
mfg Klaus
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
willst du mehrmals das selbe Teil einfügen oder verschiedene direkt nacheinandern? Wenn du verschiedene direkt nacheinander Einfügen willst geht das Eigentlich auch automatisch wenn du mehrere beim Durchsuchen-Dialog oder in der Auswahlbox auswählst. Wenn es immer die selbe Komponente ist kenne ich auch nur die Methode mit dem jedesmal erneut Anpinnen.
Ich füge aber in der Regel jede Komponente nur einmal ein und kopiere diese dann via. gedrückter Strg.-Taste und Ziehen oder Strg.+ C / Strg. + V.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
...da ist auch "Mit Verknüpfung kopieren..." recht hilfreich
WW
KSF
Selbständig
Windows 2000
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antworten.
Ja, das mit dem Kopieren mache ich auch, und mit Muster...
Bei uns werden die Schrauben automatisch an einer Bohrung verknüpft, deshalb geht es schneller mit dem Pin anheften. Dummerweise vergesse ich es manchmal, dann muss ich den Befehl nochmals ausführen.
mfg Klaus
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Feb. 2019 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blechi112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf,
Das verwende ich jetzt auch wieder häufiger, bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich 90% der Teile mit Verknüpfungsreferenzen ausgestattet da ging das mit dem Strg + Ziehen i.d.R. flotter als "mit Verknüpfungen kopieren".
