 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Einzelteil inkl. Verknüpfung duplizieren? (5667 mal gelesen)
flying12 Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 10.05.2007 SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 03. Sep. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes: ein Lindapter steckt vollständig verknüpft auf einem Durchgangsloch einer Platte. Auf der anderen Seite der Platte ist ein weiteres Durchgangsloch und auch hier soll ein Lindapter hin. Könnte man jetzt in der Baugruppe spiegeln oder Muster erstellen. Spiegeln will ich in meiner speziellen Situation nicht und Muster geht auch schlecht, weil der Lindapter mit der richtigen Seite zur Mitte zeigen muss. Meine Frage: kann ich den Lindapter inkl.! Verknüpfungen kopieren damit ich dann einfach nur noch die Konzentrizitäts-Verknüpfung auf die andere Bohrung übertragen muss? War das verständlich?^^. Das klang vllt ein wenig faul, aber bei vielen Lindaptern macht sich das schon bemerkbar, wenn es denn eine Lösung gäbe. Danke für eure Hilfe. flying Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying12
Hallo flying, ja das geht. Schau mal unter "Mit Verknüpfung kopieren" unter Komponente. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flying12 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying12
Hallo Flying12, ja. Anbei ein Video dazu. Ist doch sehr praktikabel, wenn man viele einzelne Teile an verschiedenen Stellen verknüpfen will(weil keine Muster im Teil gemacht worden sind, ich kenne Deine Konstruktion nicht, aber darüber würde ich auch mal nachdenken, ob dies nicht noch besser geht). MFG Robert Hess.
flying12 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 14. Sep. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying12
Ich bin auf der Suche nach dem selben... @Robert... tolles Video.. hab die Funktion auch gefunden und dachte genau das ist es... Leider bekomm ich es nicht hin ein Teil (oder eine Baugruppe) deckungsgleich übereinander abzulgen.. (alle Verknüpfungen sind 100% identisch...) Die Idee ist eben eine Komponente mehrfach abzulegen und dann durch ihre Geschwister zu ersetzen.. und in der Baugruppe dann in den jeweiligen Konfigs nur immer eine zu zeigen und die anderen zu Unterdrücken.. aber leider macht SWX bei mir gar nichts (wenn ich das probier wie es Robert gemacht hat dann haut alles Tip Top hin..).. ich setz bei jeder Verknüpfung hinten den Hacken (sollte dann kopiert werden (?!!?!) bestätige dann und es passiert gar nix... Danke für eure Hilfe.. lg Christian ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying12
Hallo Christian, so ganz genau verstehe ich nicht, warum das bei dir nicht funktioniert... Habe es gerade mal versucht, und hier klappt die Vorgehensweise aus dem Video. ABER: Wenn du vorhast, in einer Baugruppenkonfiguration eine bestimmte Konfiguration von einem Einzelteil (oder einer Unterbaugruppe) anzuzeigen, dann geht das doch recht einfach über die Komponenteneigenschaften. Da kannst du angeben, welche Konfiguration verwendet werden soll. Darunter gibt es die Auswahl, für welche Konfiguration der Baugruppe das gelten soll. Müsste doch auch funktionieren, oder? Außerdem hast du dann nicht 20 Mal das selbe Teil in der Baugruppe, das ist vielleicht etwas übersichtlicher... Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying12
Hallo Bee... das was Robert im Video zeigt klappt bei mir auch... Nur wenn ich bei allen Verknüpfungen hinten dran den Hacken setz dann passiert gar nix... Wieso wir das so machen ist nicht so wichtig Das es mit Konfigs funktionieren würde ist schon klar.. lg Chris
