  Datei importieren
Autor Thema:  Datei importieren (920 mal gelesen)
elkebo
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von elkebo an!   Senden Sie eine Private Message an elkebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkebo
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich in SolidWorks ein Bild in den Hintergrund oder auf eine Fläche legen kann, um die Konturen für mein Objekt nachzeichnen zu können? Verzweifle gerade an diesem Problem
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elkebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elkebo,
erstelle/öffne auf der gewünschten Fläche ein Skizze. Innerhalb der Skizze kannst Du dann mit der Funktion "Skizzenbild" ein Bild einfügen und auch drehen und skalieren. Falls der Button bei den Skizzenfunktionen noch nicht vorhanden ist, dann hol ihn Dir mit Symbolleiste->Anpassen->Befehle->Skizzieren->Skizzenbild (rechte Maustaste in der Symbolleiste klicken). Alternativ findest Du den Befehl unter Extras->Skizzieren->Skizzenbild.
Markus
macki
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elkebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich noch vergaß:
wenn Du unter Extras->Zusatzanwendungen Autotrace aktivierst, kannst Du bei den Bildeigenschaften gegebenenfalls Konturen automatisch vektorisieren lassen. Schau dazu mal in der SWXSolidWorks-Hilfe->Suchen mit Autotrace oder Skizzenwerkzeuge, Bild nach.
Markus
