 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Elemente einer Ansicht auf Layer (972 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich layertechnisch beim SWX nicht sonderlich bewandert. Gibt es eine Möglichkeit, Elemente einer Ansicht im 2D-Bereich auf einen bestimmten Layer zu legen? Die anderen Ansichten in der Zeichnung sollen nicht verändert werden. Und was mich noch interessieren würde, wie tief kann man Layereinstellungen vornehmen? Nur für eine komplette Ansicht, oder auch für deren bestimmte Elementtypen (Vollinien, Bemaßungen usw.) Wie gesagt, es soll nur bei einer Ansicht was verändert werden, nicht in der ganzen Zeichnung. Viele Grüße Ralph
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, du kannst alle Linien einer Komponente auf einen Layer legen, auch für einzelne Ansichten; das machst du über den "Komponentenlinien-DIalog" aus dem rechte Maustaste Menu einer Komponente. Was nicht geht einzelne Komponentenlinien oder verdeckte Kanten allgemein einer Ansicht auf einen Layer legen, importierte Modellgeometrie hat keine Layereigenschaft, sondern eben nur die Komponente bzw. alles "selbstgemalte" wie Skizzenelemente oder Beschriftungen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Zusammen, ich weiß zwar nicht was Du vor hast, aber beim Abspeichern als DWG kann man mit Hilfe einer Abbilungsdatei einzelne Linientypen, Kontur, Unsichtbar, Gewindedarstellung, Bemassung, etc. automatisiert auf definierte Layer legen. Das hast Du dann natürlich nur im Zielformat DWG so zur Verfügung nicht in SW. Nur als Info. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit der Abbildungsdatei nutze ich. Ich habe Zeichnungen die zum Lasern müssen. Im dwgeditor habe ich ein Script erstellt, dass unnötige Dinge löscht. Ich brauche ja nur die Kontur der Draufsicht. Wenn ich der Draufsicht nun einen eigenen Layer geben könnte, so würden alle anderen Konturen greifbar und könnten auch gleich gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Ja Ralph. Was hälst Du davon ein zweites Blatt zu machen (koennte man NC-Blatt oder so nennen), wo Du nur die Außenkontur in 1:1 ablegst. Dieses zweite Blatt nutzt Du bzw. Dein Lieferant für Blechteile dann für das Lasern. Könnte man dann automatisiert aus den Wust an Zeichnungen auch wieder rausfischen pro Maschine. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Danke nicht mir. Habe ich bei einem Kunden von mir gelernt. Ist ja immer ein geben und nehmen, was man so bei Kunden lernt oder selber weitergibt. Gruß Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
So wie Robert das vorschlägt, manchen wir das schon seit vielen Jahren. Wir haben das soweit getrieben, dass unser Druckprogramm erkennt, dass das eine DXF-Kontur ist und diese neu erstellt, wenn gedruckt wird. Das erhöht für spätere Änderungen die Sicherheit. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
