 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Solid Works2009 Baugruppe größe ändern (3192 mal gelesen)
Linden Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2009
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal da ich kein passendes Brett gefunden hab ich es mal hier reingeschrieben. Also ich hab mir von der schule das SolidWorks StudentenKit geholt. Ich bin anfänger und in der schule besprechen wir das auch nich. Mein Problem: Ich habe eine Baugruppe die zu einer anderen hinzugefügt werden muss, nur das problem ist die baugruppe ist zu groß.MEine FRage is jetzt wie kann ich die Größe der gesamten Baugruppe ändern (also von der die ich hinzufügen will) da ich die sachen freihand mache habe ich keine Maße. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke schonmal Linden
------------------ Mein Erkennungszeichen?? Das Bündnis der 2 Ringe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linden
Hallo, und herzlich willkommen auf CAD.DE SWX ohne Maße gibts nicht Ich vermute mal Du hast einfach drauflosgemalt ohne zu bemaßen. Das kannst Du aber nachholen und damit die Größe Deiner Baugruppen anpassen! Würde Dir aber erstmal die Übungen empfehlen die SWX an Bord hat! Wenn Du die mal abgearbeitet hast verstehst Du was ich meine MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linden Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also erstmal danke für die schnelle antwort. Bemaßt habe ich das erste schon nur das problem bei mir wollte das nich ganz so wie ich es wollte. Also müsst ich die teile neu machen mit den richtigen Maßen? Ich habe zwar gehofft das es was gibt um alles zu verkleiner aba na dann muss ich das mit den maßen nacholen. Danke nochmal Linden ------------------ Mein Erkennungszeichen?? Das Bündnis der 2 Ringe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linden
Hallo, einzelne Bauteile (wenn sie die Richtigen Proportionen haben) kannst Du über das Feature skalieren in der Größe ändern! Halte das aber in Deinem Fall für den falschen Weg! (Damit kannst Du Dir weitere Probleme einfangen die dann nicht mehr so einfach zu lösen sind) Besser von Anfang an in der gewünschten Größe modellieren! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linden
Hi Linden bevor Du Deine ganze Konstruktion wegschmeisst - ändere Deine Features Schritt für Schritt! Eine Änderung einiger oder aller Abmessungen ändert ja nichts am System Deiner Konstruktion Gehe in Deinen Featuremanager, ziehe die blaue Linie unter den Features ganz unten nach oben bis unter Dein Erstes, öffne die Skizze und ändere Deine Abmessungen. Blaue Linie im FM eins nach unten ziehen, etc... So sprengen die Fehlermeldungen wegen nicht erfüllbarer Bedingungen nicht Deinen Bildschirm Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Linden
Hallo Linden 1.Wie Krümmel schon schrieb => Online Handbuch durcharbeiten. 2.Es Wird nichts skizziert ohne dass alles der Skizze definiert wird 3.Dann kannst du dir deine momentanen Sorgen aus dem Fenster werfen. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linden Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab den rat befolgt und alle Maße geändert. war zwar weng arbeit hat aber gut funktioniert. Danke Bin grad dran die Übungen durch zu machen, nur die zeit fehlt manchmal. Danke nochmal an alle Linden ------------------ Mein Erkennungszeichen?? Das Bündnis der 2 Ringe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
