  CAD-Schnittstelle zur Materialwirtschaft
Autor Thema:  CAD-Schnittstelle zur Materialwirtschaft (1035 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es jemanden, der z.B. Sage-Materialwirtschaft nutzt und zum CAD eine Schnittstelle hat?
Wenn ja, welche Erfahrungen?
Gruß, uwe
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe
wir nutzen Büroware Premium, ich kenne Sage nur vom Sehen, und da auch nur eine relativ kleine Version.
Als Schnittstelle gibt´s bei uns ein Excel-Makro (noch Testphase): Die Stückliste einer BG wird nach Excel exportiert, muss (noch) manuell auf die Zielfelder hin sortiert werden (Büroware ist da sehr eigenwillig), dann per Makro weiter in Produktionsstücklisten etc. geschoben. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig vom handling, aber übernimmt jede Menge Schreibarbeit. Problematisch ist die Anpassung des Ziels - in Büroware können Datenfelder nur in einer bestimmten Reihenfolge und dann als Satz angesprochen werden - selber manipulieren ist da kaum drin.
Das Ganze ist ein rudimentärer Anfang, aber spart jetzt schon Zeit. Artikel anlegen etc. haben wir noch nicht ausprobiert, kann auch nicht sagen, ob das mit Büroware überhaupt möglich ist
Viele Grüße - Axel
Xantes
32GB HS
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Axel, danke Dir für Deine Info. Werde es demnächst probieren und Dir berichten, wei es klappt. Ja, auf die Einsparung der Erfassungszeit bin ich auch scharf!
Grüße, uwe
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist nur, dass die BG´s so komplett wie möglich sein müssen, um wenig manuell nachtragen zu müssen - denn nachzuhalten, was in der BG verbaut ist und was nicht (Kleineisen...) Und die Teile müssen in ihren Eigenschaften irgendwo die Artikelnummer aus dem WaWi hinterlegt haben. Um es auch von aussen einsehbar zu halten, haben wir die WaWi-Nr. mit in den Dateinamen der Teile gepackt - ist eine Philosophiefrage. Das ergibt zwar einiges an Schreiberei, bis die Artikel angelegt und wieder richtig in der BG stehen, aber dafür geht die Teilesuche sehr schnell, wenn Anfragen von aussen kommen
Viele Grüße - Axel
Xantes
32GB HS
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel, ich wollte den Dateinamen gleich als Artikelnummer verwenden. Mal sehen, ob das klappt. Mich wundert nur, dass so eine naheliegende Lösung nicht alltäglich ist. Aber die Softwareproduzenten wollen ja eigentlich nicht unsere Arbeit erleichtern, sondern Geld verdienen.
ich werde weiter berichten, wie das Rennen ausgegangen ist.
Grüße, Uwe
