  API, dirty Flag wird nicht gesetzt
Autor Thema:  API, dirty Flag wird nicht gesetzt (1284 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten auf SolidWorks 2009 SP2.
Wenn über ein Makro die Eigenschaften fülle, wird bei mir das Dirty Flag beim ersten mal nicht gesetzt.
Folgendes vorgehen.
- Neue Datei eröffnet
- Datei gespeichert
- Per Makro die Eigenschaften gefüllt (Dirty Flag wird nicht gesetzt)
- Ab jetzt wird das Dirty Flag gesetzt, wenn die Eigenschaften über das Makro geändert werden.
Hat jemand das aktuelle SP vom SolidWorks 2009 installiert, und kann mal prüfen, ob dieser Fehler
schon behoben ist?
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
das ich mich programmtechnisch auf das Dirty Flag verlasse hab ich schon lange dran gegeben und versuch auch gar nicht mehr heraus zu finden, bei welchen Aktionen das nun richtig gesetzt wird und wann nicht und wann es gesetzt wird wenn es gar nicht nötig ist usw.
Wenn du sicherstellen willst, dass nach einer Änderung von dir das Dirty Flag gesetzt ist kannst du nach dem Ändern der Dateieigenschaft ein ModelDoc2::SetSaveFlag hinterherschicken, das setzt das Dirty Flag und der Rest reagiert wieder richtig.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Gute Idee mit dem selber setzten.
Ist wie im Strassenverkehr, immer für die anderen mitdenken.....
Mike
The Power Of Dreams
