  SOLIDWORKS2007
Autor Thema:  SOLIDWORKS2007 (1353 mal gelesen)
karla200blau
Sehen Sie sich das Profil von karla200blau an!   Senden Sie eine Private Message an karla200blau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karla200blau
erstellt am: 31. Okt. 2009 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW2007 läuft das auch mit Windows7 ?
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Nov. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karla200blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren geht über studieren
...und nicht vergessen: Anleitung hier posten
WW
Modelle
Werkstoffe
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 01. Nov. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karla200blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowohl die 32bit als auch die 64bit lassen sich mit dem "Kompatibilitätsmodus" auf Windows 7 installieren.
Die 32bit läuft sehr gut, d.h. ohne "Software OpenGl".
Die 64bit läuft, aber nur mit "Software OpenGl".
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karla200blau 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das jetzt auch mal mit Windows 7 und SWX 2007 ausprobiert. Funktioniert mit unserer Original-CD SP0.0 schon mal gut. Beim Update auf SP 5 scheiterts allerdings an der MSI-Datei. Der Kompatibilitätsdingens schliessr MSI-Dateien aus.
Weiss da jemand weiter ?
Patrick
Ralf Tide
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karla200blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
schon mal versucht erst ein Admin-Abbild zu machen, das auf SP5 bringen und dann die Installation starten?
HTH & bis demnäx,
Ralf
Baltenweck
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karla200blau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Admin-Abbild hab ich nichtt gemacht. Weis auch noch gar nicht wie das geht. Muss mich da mal schlau machen. Ichmelde mich dann wieder.
Patrick
