  Drehen und Verschieben
Autor Thema:  Drehen und Verschieben (1240 mal gelesen)
lucky-slevin
Sehen Sie sich das Profil von lucky-slevin an!   Senden Sie eine Private Message an lucky-slevin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky-slevin
SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5)
Dell Precision T3500
WIN 7 Enterprise (SP1)
Intel Xeon W3520 2,67 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne auf einer welle, die ich drehe eine teil verschieben.
gibt es in solidworks eine verknüpfung zu und wie funktioniert das?
danke
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-slevin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lucky-slevin,
Bin jetzt nicht ganz sicher, ab welcher Version von SolidWorks diese Verknüpfungen dazugekommen sind.
Bei den Verknüpfungen gibt es unterhalb von "Standardverknüpfungen" noch "Erweiterte Verknüpfungen" und
"Mechanische Verknüpfungen" (SolidWorks 2009)
Den Rest bekommst du sicher selber hin.
Mike
The Power Of Dreams
lucky-slevin
12GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
version 2008, ich habe das schon versucht aber irgend wie klappt das nicht
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-slevin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky-Slevin,
Die Verknüpfung "Zahnstange Ritzel" müsste doch in die Richtung gehen. Eine lineare Modellkante als Zahnstange vorgeben, in die sich das Bauteil bewegen soll und eine kreisförmige Modellkante oder Skizze als Zahnstange/Getriebe vorgeben, um die sich die Welle dreht. Wenn die übrigen Freiheitsgrade der Bauteile sauber verknüpft sind sollte sich die Welle drehen und das Teil damit verschieben lassen.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
