 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Materialdatenbank SWX10 >> SWX09 (1881 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, Da mit der 2010er Version von SWX die Materialdatenbank DIN gerecht wurde, wollte ich mal Fragen ob man diese Materialdatenbank nicht auch für 2009 verwenden könnte? Da wir selber das 2010er noch nicht haben kann ich es selber leider nicht ausprobieren. Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok mein Fehler... Es geht also, da ich mir dir 2010er noch nicht besorgt habe (und mir diese nur wegen der Materialdatenbank jetzt nicht besorgen möchte) wäre meine Frage somit nur noch ob man mir die erforderlichen Daten zukommen lassen könnte? Danke Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
erstellt am: 31. Okt. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 07. Nov. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
erstellt am: 08. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
