Thema: Bruchkantenansicht - gibt es Hoffnung? (1818 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte große Hoffnung in das neue Solid Works gesetzt, dass endlich die Bruchkantenansicht fehlerfrei funktioniert. Derzeit ist es ja immernoch so dass beim Ein- oder Ausschalten der Bruchkantenansicht größerer komplexer Ansichten Maße, Linien, Positionsnummern usw. komplett durcheinandergewürfelt werden und nicht mehr an ihrem Platz sind. Gibt es denn Hoffnung auf eine Abhilfe für diesen uralten Fehler? (Bitte nicht schrieben "Bei mir geht's aber" - es funktiniert definitiv nicht) ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter Zitat: Original erstellt von Dieter73: (Bitte nicht schrieben "Bei mir geht's aber" - es funktiniert definitiv nicht)
Na gut, dann nicht, aber dafür ... Zitat: Original erstellt von Dieter73: Gibt es denn Hoffnung auf eine Abhilfe für diesen uralten Fehler?
Klar, die Hoffnung stirbt zuletzt. SCNR  Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dieter, kannst Du mal ein Beispiel zeigen? Eventuell auch als PM.
Nein sorry, Daten rausschicken ist bei uns ein Kündigungsgrund - ist mir zu gefährlich ;-)
teddybär Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Bei uns klappt es am besten wenn man zuerst die Ansicht ohne Bruchkantenansicht erstellt (inkl. aller Bemaßungen) und erst am Ende die Bruchkantenansicht einfügen. Beim ändern erst Bruchkantenansicht aufheben. Zeichnung / Maße ändern. Wenn fertig dann Bruchk.Ansicht wieder rein. Dann fliegt nicht mehr so viel durcheinander. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Jens, genau so funktioniert es bei uns auch ganz gut. @Dieter: Bei so Aussagen wie: " Das funktioniert auf keinen Fall". sollte man auch immer daran denken das jeder sein persönliches SolidWorks hat (Systemoptionen, sowie Dokumentenoptionen ergeben schon mal in unterschiedlichen Konstellationen auch unterschiedliche Ergebnise) und dabei auch Probleme/Fehler manchmal auch von den User unterschiedlich wahrgenommen werden. Auf jeden Fall hat sich die Bruchkantenansicht bei einer gewissen Arbeitsreihenfolge deutlich gebessert und es wird selten etwas durcheinander gekegelt (aber sicher sind noch ein Paar Dinge im Argen dabei). MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
