  Hilfe bei Pack and Go
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Hilfe bei Pack and Go (1346 mal gelesen)
CAX-ONLINER
ING.
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ONLINER an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ONLINER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ONLINER
WIN XP PRO/SWX 2009 SP 4.1 DELL M6300
erstellt am: 29. Okt. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SolidWorks 2009 Sp4.1 !
Ich habe Baugruppen mit Teilen und Zeichnungen! Jetzt möchte ich mit Pack and Go die Baugruppe kopieren und die Zeichnungen mit anziehen. Bislang ging das Problemlos mit 2007 und 2008! Seit 2009 jetzt mit Sp 4.1 zieht das System nur noch die Zeichnung der obersten Baugruppe an !
Kennt jamand das Problem ? Oder muss man wieder nen neuen Schalter verwenden den ich noch nicht kenne?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAX-ONLINER 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das ist eine Einstellungsfrage!
Hast Du die Haken so gesetzt?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAX-ONLINER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das Problem hatte ich bei SW2009 SP4.1 unter Vista auch. Bei Win 7 SP0 ging es.
Habe dann bei den Optionen meinen Pfad dazugeschrieben, dann funktionierte es wieder.
Gruss Hans
Auch DU kannst Rettungshunde unterstützen!  Geh verloren
Hompage von meinem Golden Retriever Hund:
Suchhunde
