  Schnittansicht im Modell in Zeichnung übernehmen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittansicht im Modell in Zeichnung übernehmen (12070 mal gelesen)
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wie kann mann eine im Model erzeugte Schnittansicht in die Zeichnung 1:1 übernehmen?
In der Zeichnung erhalte ich immer das Model ohne Schnitt, auch wenn ich "aktuelle Ansicht" wähle.
Muss ich dann immer über Umwege das gewünschte Abbild erstellen?
Gruss Sonti
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz und schmerzlos:
mache eine neue Konfig. mit einem (echten) "hardware" Schnitt.
G.  thomas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Fall, wie auf den Strassen, immer Umleitungen und Baustellen
Sonti
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sonti,
machst Du beim Abspeichern der Schnittansicht auch das untere Häkchen rein? Ich benutze das zwar nie, aber ich hatte vor zwei Stunden zufälligerweise genau diese Frage von einem Kollegen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 29. Okt. 2009 editiert.]
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
im Modell einen temporären Schnitt erzeugen und den Speichernknopf untem im Propertymanager drücken. Haken rein bei "Ansicht Zeichnungsbeschriftung" und speichern.
Wurde erst vorgestern beim MBCAD-Kundentag unter der Rubrik "Oldies but Goldies" vorgestellt.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Sonti
aus der Praxis, ohne Baustellen. Habe den anderen Weg auch probiert...
Geschmacksache.
