  SW Daten wandeln
Autor Thema:  SW Daten wandeln (686 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand nen Kick in die richtige Richtung geben, wie ich 3D Daten von SW in eines der folgenden Formate tranformieren kann?
*.C4d
*.dem
*.iob
*.lws
*.3dm
*.3dmf
*.wrl
*.3ds
*.obj
Danke für eure Hilfe !
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
na zB. so (VRML):
G.  thomas
Ralf Tide
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
nicht nur *.wrl (VRML), auch *.3dm(=Rhino Format) lassen sich direkt einlesen.
Die anderen teilweise mit der Premium-Version (Scan To 3D add-in).
HTH & bis demnäx,
Ralf
Brödlahans
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich möchte diese Daten aus SW erzeugen, nicht einlesen....
Ich bin die Datenkürzel, die mir SW anbietet, schon durch gegangen. Aber idealerweise möchte ich eines der bereits genannten erzeugen...
- frei nach ibash
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
die Auswahl ist bei SWXSolidWorks möglich,
dazu einfach Datei speichern unter!
Denke Du bist schon richtig verstanden worden
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
und dann gibt es noch die Software "Deep Exploration" von der Firma "Right Hemisphere" als umfangreiches Konvertierungsprogramm. Siehe hier:
http://www.righthemisphere.com/products/dexp/
Rechts findest Du Informationen zu den unterstützten Datenformaten und auch eine voll funktionsfähige Trial-Version, mit der Du die Konvertierungsfähigkeit mal testen kannst. Anwendung es einfach:Programm starten, mit >Datei öffnen< die SWX-Datei einlesen und mit >Datei speichern unter< im gewünschten Format abspeichern.
Markus
PS Bin mal selber auf diese Software hingewiesen worden, fand sie nicht ganz schlecht, hab sie dann aber doch nicht benötigt.
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
ich bin bisher mit VRLM sehr gut klar gekommen, zumindest in Verbindung mit C4D (Du kannst unter Speichern/Optionen festlegen ob die BG als BG oder als Teil gespeichert werden soll).
Jairo
MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
SW2009 SP3.0 / MaxxDB 2.89
