Thema: Materialeigenschaften (3423 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-ler wenn ich bei Materialeigenschaften ein Material aussuche, dann erscheint bei Extra- Masseeigenschaften trotzdem nicht das gewählte Material, sondern bleibt auf Standrd Dichte =1. Was amche ich falsch? Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hi Uwe hast Du evtl. in diesem Fenster den Haken bei "Zugewiesene Masseneigenschaften" gesetzt? Oder - wenn Du im gleichem Fenster Optionen anclickst - nicht die Auswahl "Dokumenteneigenschaften" markiert, sondern benutzerdefiniert? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo, ich denke, du hast da was im 0,00xx Bereich eingestellt und in den Einheiten z.B. Kilogramm, so dass der Wert in dem Fenster aufgerundet abgezeigt wird. Unter den optionalen Einstellungen kannst du den richtigen Wert finden. Du musst dir, wenn du es in dem ersten Anzeigefenster sehen willst, die Nachkommastellen in den Einheiten mal anders einstellen, dann sollte das passen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn ich die Vorlage für ein Teil benutze,d ann ist die Dichte 0. aber die Zahlen 785... haben, was ist also falsch, wenn die Dichte des zugewiesenen Material nicht genommen wird? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, ich hatte gedacht, dass wie auf meinem Bild zu sehen, die Nachkommastellen dir da was unterschlagen. Hast du da eventuell Konfigurationen drin, wo du dann beim Zuweisen des Materials die Auswahl nur auf eine Konfiguration eingestellt hast? Steht dann beim Gewicht/Massenanzeige auch 0? Ein Bildchen, oder die Datei könnte die Hilfe erleichtern. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nochmals die Frage, wenn ein Vorlage auf Dichte 1 steht und ich das Material ändern will, also auch die Dichte, wie muss es korrekt gemacht werden, da es bei mir offensichtlich durch Änderung der Option "Material bearbeiten" im Bauteil nicht funktioniert. Danke für Euere Aufmerksamkeit, Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Okt. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, verwendest Du die Materialdatenbank? werden die Einträge in der Materialdatenbank korrekt angezeigt? Hast Du die Materialdatenbank lokal oder im Netz? ... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-Experten, da cih imer noch keine Antwort für mein problem habe, erlaubt mir, es noch einmal zu formulieren. 1.) Ich öffne eine SW-Standardvorlage für ein Teil. 2.) Ich erzeuge einen Körper 3.) Ich speichere diesen Körper ab 4.) Ich rufe Extra, Eigenschaften Masse auf und bekomme die Dichte 0.01 Gramm/Kubikmillimeter angezeigt 5.) Ich gehe in den Featurmanager und öffne mit der rechten Maustaste "Material bearbeiten" 6.) Suche aus der Liste unlegierten Baustahl aus und drücke auf OK 7.) Speicher das Teil mit dem verädenrem Material ab und lasse es geöffnet 8.) Jetzt rufe ich wieder "Extras", "Eigenschaften masse" auf uns imemr noch wir dmir eine Dichte mit einer "1" an erster Stelle angezeigt. SW hat offensichtlich ignoriert, dass ich einen Werkstoff mit einer Dichte zugewiesen habe,d er mit eiern "7" beginnen müßte. Was mache ich falsch? Für die bisherigen Antworten trotzdem vielen Dank, aber es ist noch nicht geklärt. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, stell doch einfach Deine Vorlagen-Datei , sowie die Materialdatenbank (oder zumindest einen Auszug aus Deiner Material-Datenbank) hier zur Verfügung. Dann sollte dein Problem schnell gelöst sein. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Anhängen der Dateien hat nicht geklappt, ich weiß nicht warum, aber es sind keine selbstgebastelten Dateien, sondern die originalen, warum sollten dieses also falsch sein? Wenn ich Euch richtig verstehe, sollte es nicht so sein, wie ich es beschreibe? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, jetzt habe ich verstanden was Du willst. Du hast Recht. Es kommt darauf an, wie die Dokumentenoptionen der Dichte sowie der Einheiten voreingestellt sind. Dann kann dieses Ergebnis rauskommen, wobei Du nur das richtige Ergebnis (für die genomme Dichte) nicht siehst. Wert ist soweit Rechts vom Komma. Aber SolidWorks rechnet richtig. Stell mal die Einheiten bei Volumen auf m³. Dann ist die Darstellung auch richtig im Masseneigenschaften-Tool. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Thorsten, ja, ist schon vollkommen richtig. Das war schon ein Lösungsweg. Nur als Hinweis. Meine Antwort bezog sich nicht auf die Optionen des Masseigenschaften-Werkzeug, sondern ganz prinzipiell auf die Dokumenten-Optionen von Teilen/Baugruppen, dies entsprechend standardmäßig so zu ändern (wenn man mit kg und mm arbeitet). Gruß Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Robert, da meinten wir am Ende dasselbe. Ich habe im Bild gezeigt welche Auswirkungen die Nachkommastellen haben. Im Text habe ich dann auf die Einheiten hingewiesen, allerdings ohne den Verweis auf die Dokumentenoptionen - Asche auf mein Haupt  Aber wichtig ist ja, dass dem Kollegen geholfen werden konnte ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, ja, natürlich hast Du auch die Unities verdient, habe ich auch gemacht, am 03.11.09, oder? Aber das geht mir auch manchmal so, ich sage meinem Sohn etwas und er hört nicht zu. Zwei Monate später kommt er zu mir gerannt und sagt:"Stell dir vor, was der und der gesagt hat." Dann muss ich ihn darauf hinweisen, dass ich das Gleiche auch schon gesagt hatte, aber auf taube Ohren gestoßen bin. Du musst berücksichtigen, ich bin nicht mehr der Jüngste! Habe also etwas Nachsicht! Grüße an Euch zur Wochenmitte, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, es ging/geht mir nicht um die U's. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass ich in meinem hohen Alter auch noch was richtig verstehe  Jaja... der Lack ist ab. Aber uns stützt ja hier das technisch-soziale Netzwerk ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Uwe, Wir wollen auch schon seit einer Zeit genau diese Schnittstelle Konstruktion-->Einkauf optimieren. Das ist uns alles noch zu aufwändig und mit viel Schreibarbeit verbunden. Haben jetzt einen Sage KHK Fachmann drauf angesetzt, mal schaun was der sagt oder anbieten kann. ------------------ MfG L. Schröter Wir sind hier nicht bei "Wünsch dir was" sondern bei "So ist es" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
