  Darstellungsproblem Skizzenlinien SW2009 SP0.0
Autor Thema:  Darstellungsproblem Skizzenlinien SW2009 SP0.0 (1016 mal gelesen)
brunzkt
Sehen Sie sich das Profil von brunzkt an!   Senden Sie eine Private Message an brunzkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brunzkt
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Darstellungsproblem bei Solidworks und würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Sollte ich einen ähn. Thread übersehen haben bitte ich dies zu entschuldigen.
Wenn ich mich in der Skizzenbearbeitung befinde und eine Linie zeichne oder ziehe verschwindet diese und alle weiteren Linien der Skizze. Durch Rein- oder Rauszoomen werden sie wieder sichtbar.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
Software:
SW 2009 SP0.0
System:
Video Adapter                                    ATI FirePro M7740  (1024 MB) 8.633.2.0 (28/8/2009)
3D Accelerator                                    ATI M97 GL
Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (SP3)
DirectX                                          4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
CPU Type                                          Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T9600, 2933 MHz (11 x 267)
System Memory                                    4 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM
Motherboard Chipset                              Intel Eaglelake Q43/Q45
Vielen Dank
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brunzkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie üblich würde ich auf den Garfikkartenteiber als Urheber tippen.
Oder versuch mal bei den XP-Einstellungen (Dektop-->Eigenschaften-->Einstellungen-->Erweitert-->Problembehandlung) die Hardwarebescheunigung um ein paar Stufen zurückzustellen. Vielleicht hilft das etwas.
Hatte bei ATI GraKa mal ein Ähnliches Darstellungsproblem mit dem Mauszeiger...
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
brunzkt
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, .
Danke für die Antwort.
Nein, bewirkt leider keine Änderung.
Folgender Nachtrag:
Problem tritt nur auf wenn man Skizzen direkt in der Baugruppe bearbeitet. Bei der Teilebearbeitung erscheint der Fehler nicht.
Ein Treiberproblem wäre natürlich ziemlich bitter, schließlich handelt es sich hier um eine zertifizierte Grafikkarte.Ich hatte bis jetzt nur Notebooks mit Consumer-Grafikkarten, die Treiber wurden dort meist nicht weiter entwickelt.
Die Karte ist erst ca. 3mnth auf dem Markt, kann man im Profibereich mit weiteren Treiben rechnen?
Ich befinde mich noch innerhalb der 14tägigen Rückgabefrist, sollte man dies in in betracht ziehen wenn keine unmittelbare Lösung in Sicht ist ?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Okt. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brunzkt 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würden, in dem Zusammenhang mal
die Einstellungen der Bildqualität/Leistung in den SWXSolidWorks Optionen
interessieren.
Skizze funktioniert BG-Skizze nicht, ist schon seltsam
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
brunzkt
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An den Einstellungen habe ich seit der Installation nichts geändert, sollten also alles default Werte sein.
Mir ist aufgefallen dass das Problem nur bei bestimmten Konturen auftritt, außerdem verschwinden die Linien auch wenn sie bereits voll definiert sind und man versucht sie zu "verschieben".
Lösung: Instant3D deaktivieren.
Nun, habe es bis jetzt eh nie verwendet.
