Thema: Laptop und die Toolbox (1367 mal gelesen)
Optik Mitglied Feinoptiker
 Beiträge: 43 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, wir haben einen Mitarbeiter der nicht auf seinen Laptop verzichten will und natürlich auch offline arbeiten will. Problem ist nun das wir eine Toolbox auf den Server liegen die wir für uns angepasst haben, als ich nun versucht hab den SolidWorksData Ordner offline verfügbar zu machen gab es eine Fehlermeldung das 3 Dateien nicht offline verfügbar gemacht werden können. Als wir SolidWorks starteten ist die Meldung gekommen das eine Datenbank nicht verfügbar sein und das Programm nicht im vollen Umfang genutzt werden kann. Meine Frage ist nun ob es irgendwie möglich ist mit einer Toolbox zu arbeiten auch auf den Laptop ohne die auf den Laptop zu kopieren. Bye Optik
------------------ Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
vielleicht kann windows 7 schon nicht vorhandene daten bereit stellen? mit xp gings noch nicht ich weis, was du machen möchtest, rate dir davon ab SWX  arbeitet mit dem unc-pfad, dient dazu das die teile gefunden werden, selbst wenn das laufwerk nicht verbunden ist, dadurch wirst immer ein problem haben ablöse, du konfigurierst alle rechner, das die toolbox örtlich liegt, etwas wartungsaufwand halt, der sich für einen kollegen wohl nicht auszahlen wird du solltest noch ein paar angaben machen, welche version, welche umgebung, wie konfiguriert, denn mit den wenigen angaben ist es schwer zu wissen, wie ihr arbeitet und konfiguriert seit lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Also ich habe das mal mit der 2008'er Version gemacht und das hat geklappt. Dazu habe ich den kompletten Data-Ordner auf die lokale Festplatte kopiert, anschließend die Benutzereinstellungen exportiert und mit einem Texteditor alles, was auf den ursprünglichen Pfad verwies, gegen den neuen Pfad getauscht. Das ging wunderbar mit suchen und ersetzen. Anschließend wieder die Einstellung importiert und fertig. Gruß, Klaus.
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
@riesi hast du täglich zwischen den rechnern gewechselt? ich vermute mal stark, das der user mit anderen leuten, welche im netzwerk hängen zusammenarbeiten muss und die daten auch auf allen anderen rechnern funktionieren sollen, ohne jedes mal nachzuarbeiten lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Zitat: Original erstellt von Optik: ... SolidWorksData Ordner offline verfügbar zu machen gab es eine Fehlermeldung das 3 Dateien nicht offline verfügbar gemacht werden können ...
Das sind wohl die *.mdb Dateien, damit habe ich beim synchronisieren auch immer wieder Probleme ... Ich denke, man sollte den Laptop so einrichte, dass er beim Abmelden einen Kopierjob (für das Toolbox-Datenverzeichnis) ausführt (ob das aber automatisch geht, habe ich noch nicht ausprobiert). Zur Not kann man den Job (Batchdatei) ja auch von Hand ausführen. Beim Betrieb ohne Netzwerk werden dann die Registry-Einträge über einen 2. Batchjob geändert und man kann arbeiten. Beim Wiedereintauchen in das Netz 3. Batchjob für andere Toolbox und es geht weiter ... IMHO sollte das gehen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
