Thema: Konstruktionsbibliotheksteil mit Konfiguration (1877 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 SWX 2009 SP4 XP SP3 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 27. Okt. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da mal eine Frage. Wenn ich die Konfigurtion eines eingefügten Features ändere, verliere ich die Maße zur Positionierung. Ist das so richtig oder mache ich was falsch? Oder soll man diese Feature ohne Konfiguration verwenden, oder nach dem Einfügen das Bibliotheksteil auflösen? Wie ist eure Meinung bzw. Vorgehen? Vielen Dank. Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Okt. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
 Hi, binde Dein Libfeture an einem Punkt und setze i Deiner Konstruktion auch einen. Dann sollte es passen. Über Bemaßungen im Bauteil zum Feature gibt es die gleichen problemme wie sonst wenn sich da was ändert. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Dein beschriebenes Verhalten kann ich nicht nachvollziehen (bei mir geht's - 2009SP3) - vielleicht kannst Du das hochladen? Ist auch etwas schwierig ohne das Bibliotheksfeature Zum Thema ohne Konfigurationen oder auflösen kann ich Dir nicht helfen. Ich habe da noch keine Nachteile gefunden, gesehen... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Hallo Thomas, sehe ich genau wie Ralf. Ich habe jetzt zwar nicht in SP4.1 geschaut, ob es aktuell ein Problem damit gibt, aber prinzipiell funktioniert das sehr gut. Und die Maße der Bibliotheksfeature kannst Du per Drag and Drop genau so in ein anderes Bauteil verschieben / oder in ein neues Teil einfügen, wie eine Feature, Maße dann an dem roten Punkt ziehen und über den neuen Kanten "fallen" lassen. MFG Robert Hess. P.S: Vielleicht sehe ich das nicht als Problemchen an, sondern als normalen Vorgang, daß er die neuen Kanten (mit Ihren internen ID's) eben nicht kennen kann. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Feature ist ganz einfach. Ein Rechteck mit einer Mittellinie diagonal angetragen und darauf sitzt ein Skizzenpunkt. Das Feature hat zwei Konfigurationen, die die Länge des Rechtecks steuern. Mein Vorgehen schaut so aus: 1. Per drag and drop aus der Bib auf die gewünschte Fläche ziehen. 2. Konfiguration auswählen 3. Button "Skizze bearbeiten" anklicken 4. Bemaßungen zur Positionierung hinzufügen oder mit Beziehung auf vorhandenen Skizzenpunkt So habs ich auch in der Hilfe gefunden. Nach einem Konfigurationswechsel des Bibfeatures ist die Positionierung weg. Die Frage mit dem Auflösen stellte sich mir als ich sah, dass ein Konfigurationswechsel die Positionierung eh aufhebt. Vorteil vom Auflösen wäre halt, dass die Position erhalten bleibt. Der Komfort die verfügbaren Abmaße auszuwählen wäre dann aber weg. Weiter ist zusagen, dass beim Zugriff auf die Konfigurationen des Bibfeature die Originaldatei im Netz oder Festplatte erreichbar sein muß. Ansonsten hat man eine Meldung vor der Nase, ob man selbst nach dem Bibfeature suchen möchte. Die andere Möglichkeit ist jede Variante als eigenes Feature abzulegen. Wie ist eure Erfahrung? Vielen Dank. HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, Du kannst die Bemassung zu Kanten auch im Bibliotheksfeature vornehmen. Wenn Du das nicht machst, werden die Änderungen in der (Positions)Skizze gelöscht (siehe Meldung im angehängten Video). Ich würde die Bemassung im Bibliotheksfeature anbringen und mit Konfigurationen arbeiten - genau so, wie Du Dir das überlegt hast. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Danke, guter Tipp. Dieses Feature ist viel intelligenter aufgebaut. Durch die Übernahme der Kreiskante bleibt natürlich das Maß erhalten. Bei meinem Beispiel des Rechteckes ist die Positionierung nicht so eindeutig wie für eine Passfedernut. Das Rechteck kann zu Kanten, aber auch Bohrungen bemasst werden. Definiere ich das Rechteck über Kanten trägts mich beim Bemaßen zu Bohrungen aus der Kurve. Vielleicht habe ich doch irgendwo einen Denkfehler. Bis bald, HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg, leider ist seit SWX 2005 bei den Bibliotheksteilen das Problem drin, welches du hast. Seit der Umstellung auf Konfigurationen im Bibliotheksteil verlieren die Skizzen nachträglich hinzugefügte Postionsmaße. Ich würde dir den Weg von thomas (myca) empfehlen, wenn du dein Bibfeature frei referenzieren willst. Das heißt: Im Bibfeature Ausrichtung auf einen Punkt. Im Teil erst eine Positionierskizze erstellen Dann das Bibfeature beim Einfügen auf den Punkt ausrichten. siehe auch: http://www.screencast.com/t/WrYoQkAPHG Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, danke für eure Beiträge. Ich werde nun meine Libfeature mit Konfigurationen und Postionierung über Skizzenpunkte erstellen. Klappt prima. @Bernd: Leider kann man bei Deinem Video nicht alles sehen. Verkleinern geht nicht. Vielen Dank und einen schönen Tag HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Frage habe ich noch. Gibt es noch eine andere Möglichkeit zur Ausrichtung des Feature als nach dem Einfügen mit "Skizze modifizieren" das ganze zu ändern. Beim Formwerkzeug kann man mit Tab die Richtung wechseln. Danke. Schönen Tag HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
 Hi, he, he, Fleißarbeit ist angesagt - ich passe meine Lib´s den Bedürfnissen an. Also erzeuge linke und rechte, von vorn oder von hinten. Ist sehr schnell gemacht (speichern als und Änderungen vornehmen) und spart jede menge Frust! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
 Hi HansGeorg, da die Lib´s nur das machen was drinne steht und auch auf die Ausrichtung bezogen, habe ich mich zu der Methode entschlossen (übrigens genauso wie mit der Anbindung im Teil). So ist es eindeutig und vor allem schneller als im Feature rumzufummeln. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
 Moin, jou, Du bist schon fast am Ende der Strecke... Den Winkel noch auf die Konfigurationen verteilen. Am Rande noch: bei einem Schnitt durch alles ist es egal. Aber stelle es Dir vor eine nicht symetrische Kontur die nicht durchgeht und an einem Teil von beiden seiten angebracht werden soll. Auch Dir Schönen Tag und schönes WE G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
