  Drow down Menü erstellen?
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drow down Menü erstellen? (1213 mal gelesen)
stein1980
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stein1980 an!   Senden Sie eine Private Message an stein1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stein1980
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum 
Ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich finde leider nirgends wo geschrieben, wie man selbst ein Pulldown Menü erstellen kann. Wenn ich z.B. eine Skizze erstelle, dann habe ich bei der Rechtecksfunktion ein Pulldownmenü, aus dem ich dann die verschiedenen Erstellungsmöglichkeiten für ein Rechteck auswählen kann.
In Solid Works 2009 gibt es ja nun die sehr angenehmen Langlochskizzen. Auch hier gibt es einige zur Auswahl. Da ich meine Benutzereinstellungen aus 2008 rübergenommen habe, musste ich mir die Langlochskizzierfunktionen extra in meine Leiste ziehen. Diese möchte ich nun aber auch als Dropdownfunktion haben. Wo kann man das nachträglich ein-/ erstellen?
Noch einen schönen Feierabend.
Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
such mal unter aufschwingenden Symbolleisten,wenn du etwas in deine Symbolleiste ziehen willst!
stein1980
erstellt am: 27. Okt. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf.
Danke für deine schnelle Hilfe. Jetzt weiß ich zumindest wo ich es finden könnte. Wenn ich bei mir unter den Aufschwingenden Symbolleisten nachsehe, dann sind die Langlöcher aber da nicht aufgeführt.
