  Zwischen verschieden sprachigen Texten in einer Zeichnung umschalten
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Zwischen verschieden sprachigen Texten in einer Zeichnung umschalten (2561 mal gelesen)
Erika.L
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Erika.L an!   Senden Sie eine Private Message an Erika.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erika.L
Intel Core2 6600
2,40GHz, 4 GB RAM
Fire GL V7200
SolidWorks 2008 SP5
Office Professional
ATI Fire GL 7200
WinXP SP2
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht könnt Ihr mir einen Tipp geben für folgende Aufgabenstellung:
Wir möchten in einem vorhandenen Zeichnungssatz die Benennung der Zeichnungen (nur diesen Text!) in verschiedene Sprachen übersetzen. Also z.B. soll einmal auf der Zeichnung im Feld 'Benennung' stehen "Bolzen" oder in der englischen Version "Bolt".
Wir erzeugen den Text in der Zeichnung über "Dateiinformation" => "Info" => "Titel". Im Zeichnungsvordruck ist das entsprechende Feld damit verknüpft.
Nun könnte man einfach den Deutschen Text überschreiben und die anderssprachige Fassung separat abspeichern.
Vielleicht gibt es aber eine Möglichkeit den andersprachigen Text in weiteren Variablen zu speichern und dann eine globale Variable zu setzen welche mir zwischen den verschiedenen sprachigen Texten umschaltet?!
Wir suchen also letztlich eine komfortable Möglichkeit zwischen den verschiedenen Übersetzungen (z.B. Deutsch/Englisch/Französisch) hin- und herzuschalten. Wie könnte man so etwas machen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Erika
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erika!
Lege doch einfach eine weitere Dateieigenschaft an!
z.B.:Description oder Benennung in englisch!
dann fügst du in deine Zeichnungsvorlagen ein weiteres Beschriftungsfeld ein und verlinkst dieses auf die neu angelegte Dateieigenschaft!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erika,
umschalten dürfte schwierig werden, da eine Automatisierung durch API praktisch Pflicht wäre ... letztlich ist ja egal, ob du eine oder 50 Texte übersetzen möchtest; ich kann dir versichern, wenn es mit der Benennung klappt kommt bald jemand auf die Idee alle Texte zu übersetzen.
Wir haben bei uns eine andere Lösung: wir haben alle wichtigen Texte im Schriftfeld und auf der Zeichnung 2, im Falle von Zeichnungen aus/für China sogar 3 sprachig ausgelegt, d.h. es sind sowohl deutscher als auch englischer Text gleichzeitig zu sehen (und mit verschiedenen dateieigenschaften verlinkt). Texte sind vordefinierte 2(3) sprachige Blöcke, der Zeichnungskopf wird über die PDM Schnittstelle ausgefüllt, dort werden Dinge wie Benennung usw. über einen mehrsprachigen Katalog abgebildet, so dass der Konstrukteur nur die deutsche Benennung eintragen muss und das System die anderssprachigen Bezeichnungen ermittelt.
Das ist nach meiner Erfahrung unterm Strich viel einfacher als einsprachige, aber übersetzte Zeichnungen zu machen.
Wenn ich unbedingt nur einsprachige Zeichnungen haben wollte würde ich wohl trotzdem beide Sprachen auf das Blatt bringen, aber alle deutschen Texte auf einen Layer "Deutsch" packen, alle englischen auf "English" und dann einfach den jeweiligen Layer aus- bzw. einblenden. Dann ist es wirklich mit einem (bzw. 3 Klicks) erledigt und braucht nicht durch externe Tools automatisiert werden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein interessanter Thread....soeben habe ich von meinem Chef eine ähnliche, bzw. gleiche Aufgabenstellung bekommen.
Wr haben eine Tochterfirma in Brasilien, für die wir Zeichnungen auf Portugisisch übersetzen müssen.
Ich bin nun daran, mir zu überlegen, wie wir das handhaben können und was die einfachste Lösung für die Übersetzungen ist.
Das Problem bei einsprachigen, übersetzen Zeichnungen ist auch noch die Ablage. Wie soll ich zwei Zeichnungen die zwar genau gleich sind, aber eine andere Sprache aufweisen ablegen? Und wie zum Henker mach ich das bei einer Zeichnungsänderung?
Von daher finde ich die Version von Stefan ganz gut...man braucht einfach etwas mehr Platz auf den Zeichnungen.
SolidWorks - Master of Disaster
