  Gravieren auf getrennte Oberfläche
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gravieren auf getrennte Oberfläche (1609 mal gelesen)
MaG580
Sehen Sie sich das Profil von MaG580 an!   Senden Sie eine Private Message an MaG580  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaG580
Windows XP Media Center Edition
Version 2002, SP 3<P>Intel Core Duo T7200 2.01 Ghz
2 GB RAM
GeForce Go 7900 GS
512 MB
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zylinder.rar
Hallo zusammen!
Ich habe einen Zylinder, welcher auf halber Höhe Formschrägen nach Oben
und nach Unten aufweist - also schlanker wird. Jetzt möchte ich über die
gesamte Seite des Zylinders einen Schnitt "gravieren". Mit dem Werkzeug
"Umwickeln" geht das normalerweise (siehe Bsp JPEG), aber durch die
Formschrägen ist die Oberfläche zweigeteilt und deshalb nicht anwählbar.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Gruß & Dank MaG580
Anhang:
Beispiel "Gravur" auf einfache Oberfläche: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Jonischkeit/Zylinder1.jpg
Anschauungsmodell des Zylinders als SLDPRT.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
warum ziehst Du dein Feature nicht vor die Trennlinie ?
  Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 27. Okt. 2009 editiert.]
MaG580
2 GB RAM
GeForce Go 7900 GS
512 MB
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wald..., die Bäume...
Thermoflasche
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaG580 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal einen Auszug aus der SW-Hilfe :
"Die Skizzenebene muss tangential zur Fläche sein, wodurch die Flächennormale und die Skizzennormale am nächsten Punkt parallel sein können."
War ja nicht mehr der Fall nach der Formschräge
Gruß Thermo
