| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: PhotoView 360 - Steuerung (1606 mal gelesen)
geihub Mitglied Designer
 Beiträge: 63 Registriert: 20.08.2003 SW 2019; Win10,
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir irgend jemand einen Tipp geben, wie um alles in der Welt, in PhotoView 360 das Teil gedreht wird. Ich habe eine Baugruppe, die ich in Position bringen möchte. Habe aber keine Chance. 3Dconnexion funktioniert gar nicht und per Maus springt das Teil bei der kleinsten Bewegung in im ganzen Rechner rum. Kann jeden Tipp brauchen. Danke! geihub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mwiemer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
In PhotoView funktioniert die Steuerung mit Space-Navigator, bzw. Space-Pilot nicht. Da mußt Du dich mit der Maus zufrieden geben. Wie im Bild zu sehen, die Funktion Drehen anwählen und dann mit gedrückter linker Maustaste die Baugruppe, bzw. das Teil drehen. Über das Menü Einstellungen lässt sich dann auch noch die Umgebung drehen. Bei PhotoView muß man viel rumprobieren, ist leider noch nicht ganz ausgereift das Programm. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wie, ist mir schon klar(li.Maustaste), nur wenn ich die Maus nach rechts bewege, kann es sein die Baugruppe bewegt sich schräg links. Dies muß aber nicht sein, das nächste mal gehts nach oben. Es gibt also überhaupt keine Regeln oder Schemas. Ich kann das ja auch im 3D-PDF, in SolidWorks, bei einer EDrawing..., ich habe schon in x 3D Programmen etwas mit der Maus gedreht, immer funktionierte es. Nur nicht bei PhotoView 360. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geihub
Genau das habe ich ja gemeint. Man muß viel rumprobieren. Regeln in dem Sinne gibt es nicht. Beispielsweise genau nach Vorgaben positionieren etc. In 2010 geht das schon etwas besser, aber versuch mal zwei verschiedene Teile mit genau dem gleichen Hintergrund zu erstellen. Nahezu unmöglich. Es sei denn, Du lädst dir ein Hintergrundbild. Das ist alles noch stark verbesserungsbedürftig in PhotoView Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
