  rechteck zentrisch positionieren
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  rechteck zentrisch positionieren (5651 mal gelesen)
peezyweezy
Sehen Sie sich das Profil von peezyweezy an!   Senden Sie eine Private Message an peezyweezy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peezyweezy
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sw01.pdf
hallo,
ich bin nutze seit etwa einer Woche Solidworks und arbeite gerade alte übungen durch. aktuell konstruiere ich ein blechteil, dass in der mitte einen linear ausgetragenen schnitt besitzt (siehe vorlage)
ich habe diesen schnitt realisiert, indem ich die funktion 'mittelpunkt-rechteck' ausgewählt habe.
ich will diesen schnitt aber mit einem normalen rechteck realisieren. sprich ich möchte ein beliebiges rechteck zeichnen und dann so verschieben, dass es mit dem mittelpunkt der fläche übereinstimmt.
wäre klasse, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peezyweezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peezyweezy:
hallo,
Hilfsgeometrien, Skizzenelemente verschieben...es gibt viele Möglichkeiten!
Die SWXSolidWorks Gemeinde hat gejubelt,als es endlich das Mittelpunktrechteck gab...;-P
Ich helfe dir gerne, aber sag als erstes mal an, welche Version von SWXSolidWorks du benutzt!
ich habe im moment nur SWXSolidWorks 2008,2009,2010 am start!
Könntest du dein Problem bitte etwas präziser darstellen.
Ich habe nicht verstanden, was du erreichen willst!
peezyweezy
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...
also zunächst einmal benutze ich solidworks 2009, sp 0.0
jetzt wo du es sagst, macht es sehr viel sinn, in solchen fällen ein Mittelpunktrechteck zu benutzen.
hast du dir die skizze einmal angeguckt? auf der oberen kante ist doch diese lasche (50mm lang, 25mm tief). wie schaffe ich es, dass diese lasche exakt in der mitte ist? ich hoffe, dass mein zweiter versuch etwas verständlicher war.
viel grüße
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peezyweezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine Mittellinie rein in der Skizze, diese setzt Du kolinear mit dem Ursprung
und dann noch eine Beziehung zwischen der Mittellinie und den beiden Außenlinie der Lasche symetrisch.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peezyweezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechausschnitt_Skizzezentrieren.zip
Wir Robert schon sagte,Hilfsgeometrie ist das Zauberwort.
ich hänge mal ein Beispiel an!
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peezyweezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum habe ich nicht so süße Aufgaben bekommen, als ich Ingenieur werden wollte?
SCNR
P.S. Wenn ich heut abend noch Zeit finde, mach ich´s mal schnell durch...
In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch.
- frei nach ibash
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peezyweezy 10 Unities + Antwort hilfreich
viele Weg führen nach Rom, ich würde es noch anders machen: erst Mittelpunkt der Laschenskizzenlinie wählen, dann STRG-Selekt der Kante, Beziehung Mittelpunkt setzen, fertig. Keine Hilfsgeometrie notwendig, trotzdem maßunabhängig und vollassoziativ.
Ist auf den Bildern hoffentlich leichter zu verstehen, was ich meine
Ciao,
Stefan
PS: @peezyweezy - schau mal bitte nach deiner Tastatur, da scheint auch was kaputt zu sein, die Großbuchstaben gehen nicht.
Stefans SolidWorks Blog
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peezyweezy 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2009_Teil1-Blechteil-Test.SLDPRT.txt
SW2009_Teil1-Blechteil-Test.SLDDRW.txt
Hallo Stefan,
machen wir ganz bewußt nicht mit dem Mittelpunkt. Grund1: Wenn ich mir die Skizze anschauen und die Mittelllinie sehe weiß ich das es über die Symetrie gesteuert wird (sollte zumindest so sein), während wenn ich nichts sehe (ja ich weiß schon, ich kann mir die Beziehungen auch graphisch anzeigen lassen)ich mir die Beziehungen  durch anklicken anschauen müßte. Des weiteren ist es deutlich stabiler wenn ich es über Mittellinie und Ursprung machen. Du brauchst nur in einen Einschnitt rechts oder links von Deiner Lasche machen (und im Feature-Baum nach oben schieben) dann stimmt die Lasche sofort nicht mehr bei dieser Methode. Aber es führen viele Wege nach Rom. Muß jeder selber wissen.
MFG Robert Hess.
Hab gerade Zeit gehabt und das Modell dazu erstellt. Ein möglicher Weg von Vielen.
peezyweezy
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe es jetzt so gemacht, wie es mir von stefan vorgeschlagen wurde. vielen dank für die schnelle hilfe. ich werde sicherlich desöfteren wieder vorbeischauen.
gruß
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peezyweezy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
so wie es aussieht, ist die Tastatur immer noch kaputt...
G.  thomas
