  Blechabwicklung Rohr
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung Rohr (2614 mal gelesen)
joeschcnc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joeschcnc an!   Senden Sie eine Private Message an joeschcnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeschcnc
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
vielleicht bin ich etwas Begriffsstutzig aber ich möchte einen Blechring  D180 Zeichnen der an den enden zwei Laschen (Nut -Feder)zum messen hat!Das heißt ich lege ihn in ein Rohr ein und anhand des Umfang kann ich den Durchmesser (imn 1MM Steigung) abmessen.Nun mein Problem...wenn ich die Abwicklung Zeichen bekomme ich es nicht Rund > Zeichne ich es Rund krieg ich keine Abwicklung (Blech).
Da hat doch jemand ne "einfache" Lösung....
Gruß Jürgen
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du Deinen etwas verwirrenden Beitrag bitte etwas präzisieren!
Oder mit einem Screenshot , Datei anreichern damit Dein Problem auch verständlich ist.
Momentan Frage ich mich warum Du den Durchmesser nicht direkt misst
sondern da einen Umweg machst?
Sorry aber das hier hab ich wohl nicht so ganz verstanden
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
2007MESSROHR.SLDPRT.txt
probiere mal so...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenns das war
aber was will man mit sowas
Wenn ich einen Schlauch messen will nehm ich einen Messkonus
(wie auch immer der in der Genauigkeit skaliert ist)
Ansonsten mess ich direkt!
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
http://www.oskar-schwenk.de/de/pdf/bandmasse_uebersicht_dt.pdf
ich denke schon, daß Er sowas haben will...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ja, das könnte sein (Danke für die Aufklärung)
Auf sowas wäre ich  Berufsbedingt nie gekommen
Das sowas ernsthaft zum Messen benutzt wird
Ich lebe da glaube ich in einer anderen Welt
Wie auch immer , war mal wieder sehr aufschlussreich!
Andreas
modeng
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
.. hmm, die gibt's schon seit einigen Jahren: siehe Werkzeugkataloge
von Hahn & Kolb und Hoffmann :-)
Klaus
Doc Snyder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Ja. Vermutlich. Vermutlich in der idealen Welt des CAD.
In der realen Welt, in der ich manchmal bin, gibt es Rohre, die sind nicht mehr rund, durch welchen Einfluss auch immer. Und ehe man da lange herumspinnt mit gradedrücken oder mit mehreren Messungen und Mittelwert und was weiß ich, oder mit eingeschobenen Konen (es gibt übrigens auch schon mal umgestoßene Kanten), ist so ein Umfangsmaßband doch eine prima Sache.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Andreas,
jou, sowas wird überwiegend bei der Herstellung von Kunststoffrohren genuzt. Sogar mit Nonius - auf 0,1mm ( auf 0,05 gibt es auch). Grund: die Rohre sind nicht exact rund - es zählt das Mittelmaß. Und so ist man schneller und genauer als mit dem Meßschieber und T-Rechner!
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 26. Okt. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
das mag schon stimmen
wäre aber nie auf die Idee gekommen nach sowas zu suchen
Weil, wenn das Bauteil Rund ist kann ich gut Zweipunkt messen,
wenn Unrund finde ich das mit wechselnden Messpunkten auch
über Zweipunktmessung heraus! (ich weiß  nicht immer)
Lehrdorne und Ringe sind in der Hinsicht am Unbestechlichsten.
Der reine Umfang gemessen sagt über irgendwelche Fehler der Rundheit gar nichts aus!
(komm mal wieder über mein Dreherdenken nicht hinaus )
Andreas
Doc Snyder
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Rohr hält aber nicht still    und es ist auch nicht starr. Dünnwandige Rohre verformen sich schon durch ihr Eigengewicht. Auch wenn Du das Messzeug ansetzt, gibt es eine Verformung. Stell Dir auch aus dünnem Blech gemachte Rohre vor.
Gegenüber der Messkraft bei der Umfangsmessung verhält sich ein dünnwandiges Rohr viel stabiler.
Roland
Krümmel
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo
bevor ich hier noch mehr Leuten auf die Füße trete
Mir sind die Anwendungsmöglichkeiten und der Sinn des Ganzen
im Umfeld der betroffenen Industriezweige schon klar!
Also bitte nicht steinigen wenn ich als Dreher denke
Das hat auch nichts mit CAD zu tun
Für einen Dreher ist Rund eben Rund
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das hat auch nichts mit CAD zu tun
Krümmel
He, he - stell mal Deine Anzeige auf niedrige Qualtät und dann können wir reden was rund und was eckig ist
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
das war meine absolut erste Beschwerde bei unserer IT
" Wieso ist da kein Kreis zu sehen "
(war mir ganz sicher einen gezeichnet zu haben )
Andreas
Glaube aber, wir schweifen zu weit ab
mal sehen was joeschcnc noch zu sagen hat!
joeschcnc
Techniker
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die guten Tip´s
Bei Otto Schwenk haben wie heute Angefragt. Das Problem lag aber im Werkstoff (PP) der sich noch bei der Bearbeitung (Drehen)immer wieder verzeiht!Daher gedreht ist noch lange nicht Rund! Es wird nur für die Kontrolle des Ausdrehens benutzt (Gut-Ausschuß)um die Toleranz festzulegen wann der Stützring als Einleger nachher noch dichtet oder nicht.Daher müssen wir eine Umfangs-b.z.w.Längenmessung im Innen Ø machen. Ich Hoffe das das nun ein bischen verständlicher war als mein erster Beitrag. In SW hab ich es nun auch hin bekommen,sogar als Blech..
Gruß Jürgen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Okt. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeschcnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
G.  thomas
