  Schweißkonstruktionen Zuschnittsliste
Autor Thema:  Schweißkonstruktionen Zuschnittsliste (4581 mal gelesen)
Minos
Sehen Sie sich das Profil von Minos an!   Senden Sie eine Private Message an Minos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minos
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Langsam verzweifle ich. Ich arbeite mich in die Schweißkonstruktionen ein. Tolle Sache. Nur die Zuschnittsliste ärgert mich noch. Habe aktualisiert und trotzdem erscheint auf der Zeichnung, entweder nur der Kopf (1. Zeile mit Überschrift) oder nur Positionen mit Menge.
Nichts mehr. Woran liegt das? Muss ich die Vorlage anpassen? Und wenn ja, wie? Im Forum wird darüber geschrieben, aber nirgends wie es genau geht??? Kann mir jemand einen Kick in die richtige Richtung geben...? Oder ne kleine Anleitung?
Danke.
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minos,
wäre erst mal interessant mit welcher SW-Version du arbeitest!
Guido
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich muss er in den Skizzen, welche die Schweißprofile darstellen, die Eigenschaftsfelder entsprechend mit Inhalt füllen, welche er dann auf die Zeichnung in der Zuschnittsliste darstellen kann.
Klaus.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Input kein Output. Alle Eigenschaften, die Du benötigst mußt Du in den Vorlagen erstellen und dann kannst Du diese teilweise automatisch / teilweise manuell mit Leben füllen, damit Du auch Inhalte in Deine Zuschittliste bekommst.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Minos
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie geht das? Füllen mit Daten? Wo? Wie? Sorry, steh etwas auf der Leitung... Muss ich die Vorlage abändern (Cut...)????
SW2009 verwende ich.
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minos
Wie schon erwähnt, solltest Du erstmal dein Profil ausfüllen, dann kann dir besser geholfen werden.
Du mußt in der Zuschnittliste die einzelnen Spalten anklicken, dann kannst Du links die Eigenschaften auswählen, die in der Spalte angezeigt werden sollen. Siehe Bild
Mike
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minos,
genau so. Du mußt Deine Vorlagen für die Zuschnittliste genauso vorbereiten, wie Du Deine ET und BG-Vorlage vorbereitet hast. Eigenschaften ausdenken, die Du benötigst (Benennung, Werkstoff, DIN, etc.) teilweise gibt es auch Automatische (Zuschnittslänge, Winkel, ect.)und diese dann in der Zuschnittsliste auslesen. Funktioniert dann prinzipiell geanu wie die Dateieignschaften, nur halt als Eigenschaften pro Körper im Multibody-Teil, wenn man das so sagen kann.
MFG Robert Hess.
P.S: Ab SW2010 habe ich gesehen legt er Eigenschaften, die man vorher bestimmen kann, automatisch an, wenn man einen neuen Körper im Schweiß-Teil erzeugt.
@Mike: Das soll wohl Rohr heißen unter Description.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 27. Okt. 2009 editiert.]
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robert: Ja, das denke ich. Solid Works hat die Beschreibung so angelegt, ich weiß wie man Rohr schreibt
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Eigenschaften ist zu beachten, dass man die Felder z.B. für Bezeichnung exakt identisch mit den normalen Eigenschaftsfelder anlegt. Das hat dann den Vorteil, dass man auch Baugruppen-Stücklisten mit Struktur anlegen kann.
Gruß, Klaus.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst kann man auch keine durchgängige Mengenstücklisten im CAD erzeugen auf der obersten Ebene mit allen Schweißteilen bzw. deren enthaltenen Halbzeugen.
MFG Robert Hess.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robert: Ja, das denke ich. Solid Works hat die Beschreibung so angelegt, ich weiß wie man Rohr schreibt  [/QUOTE]
Sorry. Bin ich von ausgegangen, daß du das kannst und wollte Deine Deutsch-Kenntnisse nicht in Frage stellen. Ich dachte nur an einen Tipfehler, aber das müßte ja dann eine automatische Variable sein, wenn es SW falsch schreibt.
MFG Robert Hess.
Minos
erstellt am: 27. Okt. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Jetzt habe ich es. Mein Bildschirm ist soooo gros, daß ich es links nicht gesehen habe. ABER: Noch eine kleine Frage: Wie kann man eine weitere Spalte einfügen?
DANKE!!!
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 28. Okt. 2009 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minos,
mit Rechter MausTaste in die Tabelle klicken, "Einfügen", dann entsprechend auswählen.
Walter
Minos
erstellt am: 28. Okt. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, Danke, zu einfach für die Welt :-)
